для этого надо чтобы оный монитор физически присутствовал в ПЗУ с адреса 0xC800. ну или с ленты его загрузить, но тогда надо чтобы в тех адресах ОЗУ присутствовало. вобщем дальше от конкретики зависит.
Если появился курсор, то может попробовать набрать команду монитора, например так:
Цитата:
PROGRAM? <BK>
МОНИТОР ? D,0100 <BK>
Вторая ПЗУ тоже вставлена в панельку. Загрузчик самый первый как в моделисте. Монитор тоже вроде. Загрузчик отсюда --> http://www.специалист-пк.рф/Soft/root1.rar Монитор отсюда --> http://www.специалист-пк.рф/Soft/monitor1.rar
Какие кнопки нажать, чтобы в монитор попасть?
Просто на ВК не реагирует. Курсор по нормальному не появляется. Только если нажать любую кнопку верхнего ряда. Но в случае, если нажимаю кнопку верхнего ряда, курсор появляется, но при нажатии на "D", ничего не происходит. "D" не появляется.
Резисторы подтяжки на клавиатуре стоят? Если есть возможность, то поменяйте К580ВВ55 на клавиатуре.
Есть тенденция (уже несколько человек это здесь на форуме описывали), что имеется не верная прошивка ПЗУ. Я сам с этим столкнулся - китайский программатор типа всё прошил и проверил, а на самом деле несколько байтов в ПЗУ были не верно прошиты.
У меня тоже подозрение на второе ПЗУ. Программатор не китайский. Программатор этот https://github.com/walhi/arduino_eprom27_programmer
Еще вариант, что источник не в порядке... "Монитор отсюда --> http://www.специалист-пк.рф/Soft/monitor1.rar"
Имеет место незнание материала. Загрузчик без монитора не заработает. Запустится с одной ПЗУ (2 кБайт) у Вас не получится, вернее получится, если у Вас загрузится потом с магнитной ленты монитор. Лучше сразу работать со 2-м монитором, а судя по журналам МК для Специалиста М сразу писался "оконный" монитор. Судя по запуску в эмуляторе один файл действительно ведёт себя как было описано.
А исходник в порядке, я все прошивки проверял, сравнивал контрольные суммы с журналами. Есть интересная программка от HardWareMan'а (MEMEDIT.EXE), в ней прекрасно всё смотрится построчно.
Просто предположение: ПЗУ с Монитором стоит в правильной панельке? Посмотрите, куда идёт дорожка от 20-ой ноги. Просто панельки ПЗУ на плате Специалиста-М расположены в не очень логичном порядке.
C 20 ноги панельки в которой стоит монитор, дорожка идет на 6 ногу ДД29 555ИД4, как и должна. Память у меня РУ5В, до этого стояла импортная, но в обоих случаях тест Рюмика первый проходит, второй не проходит. Может дело в памяти?
