Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 137
Тема: Специалист: прошивки ПЗУ.
  1. #121
    385
    347 сообщений
    Цитата Сообщение от 5VHappi Посмотреть сообщение
    Скажите, а какие кнопки надо нажимать, чтобы появилась надпись "Монитор" ? У меня только надпись "* ПРОГРАММА ?". Пробовал нажимать все (включая в комбинации с НР) - не получается. Если смотреть на клавиатуру, как она выглядит в тесте Рюмика, то нажатие любой верхней кнопки, приводит к появлению курсора, но нажатие правой нижней к заполнению левой части экрана вертикальными полосками и сбросу.
    для этого надо чтобы оный монитор физически присутствовал в ПЗУ с адреса 0xC800. ну или с ленты его загрузить, но тогда надо чтобы в тех адресах ОЗУ присутствовало. вобщем дальше от конкретики зависит.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #122
    190
    121 сообщений
    Если появился курсор, то может попробовать набрать команду монитора, например так:
    PROGRAM? <BK>
    МОНИТОР ? D,0100 <BK>
  4. #123
    Вторая ПЗУ тоже вставлена в панельку. Загрузчик самый первый как в моделисте. Монитор тоже вроде. Загрузчик отсюда --> http://www.специалист-пк.рф/Soft/root1.rar Монитор отсюда --> http://www.специалист-пк.рф/Soft/monitor1.rar
    Какие кнопки нажать, чтобы в монитор попасть?
    Просто на ВК не реагирует. Курсор по нормальному не появляется. Только если нажать любую кнопку верхнего ряда. Но в случае, если нажимаю кнопку верхнего ряда, курсор появляется, но при нажатии на "D", ничего не происходит. "D" не появляется.
    Последний раз редактировалось 5VHappi; 07.01.2022 в 19:14.
  5. #124
    190
    121 сообщений
    Резисторы подтяжки на клавиатуре стоят? Если есть возможность, то поменяйте К580ВВ55 на клавиатуре.
  6. #125
    Резисторы подтяжки стоят. Клавиатура тест Рюмика проходит в полном объеме. Сам компьютер тоже проходит тест Рюмика. Плата Специалист М.
  7. #126
    190
    121 сообщений
    Есть тенденция (уже несколько человек это здесь на форуме описывали), что имеется не верная прошивка ПЗУ. Я сам с этим столкнулся - китайский программатор типа всё прошил и проверил, а на самом деле несколько байтов в ПЗУ были не верно прошиты.
  8. #127
    У меня тоже подозрение на второе ПЗУ. Программатор не китайский. Программатор этот https://github.com/walhi/arduino_eprom27_programmer
    Еще вариант, что источник не в порядке... "Монитор отсюда --> http://www.специалист-пк.рф/Soft/monitor1.rar"
  9. #128
    190
    121 сообщений
    Имеет место незнание материала. Загрузчик без монитора не заработает. Запустится с одной ПЗУ (2 кБайт) у Вас не получится, вернее получится, если у Вас загрузится потом с магнитной ленты монитор. Лучше сразу работать со 2-м монитором, а судя по журналам МК для Специалиста М сразу писался "оконный" монитор. Судя по запуску в эмуляторе один файл действительно ведёт себя как было описано.
    А исходник в порядке, я все прошивки проверял, сравнивал контрольные суммы с журналами. Есть интересная программка от HardWareMan'а (MEMEDIT.EXE), в ней прекрасно всё смотрится построчно.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.01.2022 в 11:29.
  10. #129
    14
    8 сообщений
    Просто предположение: ПЗУ с Монитором стоит в правильной панельке? Посмотрите, куда идёт дорожка от 20-ой ноги. Просто панельки ПЗУ на плате Специалиста-М расположены в не очень логичном порядке.
  11. #130
    C 20 ноги панельки в которой стоит монитор, дорожка идет на 6 ногу ДД29 555ИД4, как и должна. Память у меня РУ5В, до этого стояла импортная, но в обоих случаях тест Рюмика первый проходит, второй не проходит. Может дело в памяти?
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  4. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  5. ROM -ы, прошивки
    от John North в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2007, 12:38
