Прочитал несколько тем на форуме про Феникс, но так и не понял, какую функцию несёт в себе краевой разъём на плате?. А "Выкидыш" - это и есть краевой разъём?
да уже тулсу написал которая сравнивает нетлисты выгруженые с пикада и altium в формате protel, проверил уже плату, боков не обнаружено
сохранять во много чего умеет, но помню как то экспортировали, долго экспериментировали с параметрами что бы нормально в pcad 2002 открылось, без онного под рукой не могу дать файло которое будет грузиться.
Когда причешу, наверное экспортирую файл, с кем нить по аське проверю что бы нормально открывался и выложу
Mick, доработки-то кроме SD, будешь делать? А то ты молчишь, а время идёт..
ZEK, вот, файлы Gerber и Drill для производства печатных плат ZXM-Phoenix rev.03
Вроде бы все правильно сделал, делал по мануалу http://rezonit.ru/support/directions/altium/
Скачать
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
Только не понятно с сеткой, при экспорте в gerber я поставил галку 2:3
---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
В САМ350 отображается правильно.
Давай сделаем следующую версию, законченную, о которой можно сказать - Всё - это шедевр! Чтоб ни добавить уже было, ни убавить без ухудшения качества.
Основные моменты законченной платы:
1) Шина NemoBus v.1.2 - позволяет подключать без пайки и резки DMAUSC.
2) Кроме того появится возможность подключения модуля шинного расширителя с шиной ISA и NemoBus v.2.0, в который можно воткнуть блок расширения на ПЛИС, позволяющий реализовывать разные архитектуры по портам вв-выода, в частности Хiмеra.
3) Доп доработки, позволяющие включать память видеокарты в качестве дополнительного ОЗУ в общее адресное пространство компьютера. Соответственно, такая видеокарта рассчитана не только на запись, но и на чтение из своего ОЗУ.
4) Доп доработки, позволяющие контроллеру клавиатуры вести мониторинг записи во все системные порты, и из которого можно будет считать состояние любого системного порта.
5) Будет место под SAA.
6) Возможно будет расширенный NemoIDE-A8+
Плату разводить без оглядки на сроки.
Вот такую, законченную плату я бы купил для себя :)
