Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 177
Тема: ZXM-Phoenix rev.03. Подготовка к производству.
  1. #121
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    Не, краевой разъём - это краеугольный камень, его трогать нельзя . А что каксательно SD ридера, то есть уже решение как его сделать на выкидыше, если надо - в личку или мыло, а то опять флудеры в топик набегут, и меня Женя7 зобанит за отсутствие почтения к ним
    Прочитал несколько тем на форуме про Феникс, но так и не понял, какую функцию несёт в себе краевой разъём на плате?. А "Выкидыш" - это и есть краевой разъём?
    KAY-1024/3SL + DivGMX
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS 4Mb + TSFM
  2. #121
  3. #122
    S.Pb
    выкидышем обычно называют один или несколько разъёмов на общей металлической планке, соединяемых с платой гибким кабелем
    ту же, что и на всех Спектрумах - расширение системной шины
  4. #123
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    Во вложении альтиумовкий pcbdoc
    И чем эту хреновину посмотреть можно.
  5. #124
  6. #125
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Понятно, а я все в 2002 обитаю. Для 2002 может он сохранить. А то искать еще надо и устанавливать этот дизайнер.
  7. #126
    ZEK
    да уже тулсу написал которая сравнивает нетлисты выгруженые с пикада и altium в формате protel, проверил уже плату, боков не обнаружено
    сохранять во много чего умеет, но помню как то экспортировали, долго экспериментировали с параметрами что бы нормально в pcad 2002 открылось, без онного под рукой не могу дать файло которое будет грузиться.
    Когда причешу, наверное экспортирую файл, с кем нить по аське проверю что бы нормально открывался и выложу
    Последний раз редактировалось ZEK; 06.04.2011 в 22:41.
  8. #127
    S.Pb
    Mick, доработки-то кроме SD, будешь делать? А то ты молчишь, а время идёт..
  9. #128
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну раз проверил, тогда и нет смысла заморачиваться.
    ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    Ну ZEK уже проверил, то соответственно я уже ничего добавлять не буду, иначе будет полная неразбериха.
  10. #129
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    ZEK, вот, файлы Gerber и Drill для производства печатных плат ZXM-Phoenix rev.03
    Вроде бы все правильно сделал, делал по мануалу http://rezonit.ru/support/directions/altium/
    Скачать
    ---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
    Только не понятно с сеткой, при экспорте в gerber я поставил галку 2:3
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
    В САМ350 отображается правильно.
  11. #130
    S.Pb
    Давай сделаем следующую версию, законченную, о которой можно сказать - Всё - это шедевр! Чтоб ни добавить уже было, ни убавить без ухудшения качества.
    Основные моменты законченной платы:
    1) Шина NemoBus v.1.2 - позволяет подключать без пайки и резки DMAUSC.
    2) Кроме того появится возможность подключения модуля шинного расширителя с шиной ISA и NemoBus v.2.0, в который можно воткнуть блок расширения на ПЛИС, позволяющий реализовывать разные архитектуры по портам вв-выода, в частности Хiмеra.
    3) Доп доработки, позволяющие включать память видеокарты в качестве дополнительного ОЗУ в общее адресное пространство компьютера. Соответственно, такая видеокарта рассчитана не только на запись, но и на чтение из своего ОЗУ.
    4) Доп доработки, позволяющие контроллеру клавиатуры вести мониторинг записи во все системные порты, и из которого можно будет считать состояние любого системного порта.
    5) Будет место под SAA.
    6) Возможно будет расширенный NemoIDE-A8+
    Плату разводить без оглядки на сроки.
    Вот такую, законченную плату я бы купил для себя
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.04.2011 в 20:28.
  1. Контроллер RLS. Подготовка к производству.
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Ответов: 116
    Последнее: 11.03.2024, 08:16
  2. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  3. Нерабочий ZXM-Phoenix 1024
    Последнее: 13.03.2011, 00:46
  4. Продам ZXM Phoenix
    от VNN_KCS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.04.2010, 15:45
  5. Продам ZXM-Phoenix 2048
    Последнее: 10.04.2010, 16:32
