Так и я про заводскую, можно сразу заменить все ру6 на ру5, будет работать.
рт2 для переключения видеостраниц не используется.
Это, я думаю, стоит отложить для версии 3. А ко второй отработать доработки из отсель, вот тута и вот тама.
С максимальным сохранением внешнего вида оригинала.
И подмес I в RGB не забыть сразу сделать.
И проверить чтобы PWL-4R на место штатного разъема питания вставал (а он туда идеально встает, но не лезет :) ).
TomaTLAB, на счёт PWL-4R не беспокойся, у меня и в родную плату он влез, хоть и с усилием. Но я сделал лучше: развёл 5.5х2.1(2.5) и преобразователи на свободном месте платы. Так что есть три варианта питания платы: родной разъём, PWL-4R и круглый на 5В.
Видел, да. У мну влез только с напилингом :)
Там, кстати, на ботоме куча "висяков", в основном, на резисторах и на кварце. На кнопке сброса, вообще, какой-то хвост висит. Несколько виа вскрыты. Где-то шелкуха на пады залезла (виашками побита повсеместно).
Ну и по мелочи, я бы вернул возможность установки аксиальных электролитов - смотрятся прикольно :)
Мне родные кондеры тоже нравятся, но уж больно много места занимают. Решил от них отказаться.
Видел много странных вещей в разводке. Большинство решил оставить на первый раз, т.к. их смысл не всегда понятен сразу.
Z80 схема немного устарела. Есть доработка позволяющая переключить системный регистр через порт io. Хотя корвет и не использует io порты, но это доработка совместима, т.е. можно переключать как по ячейке памяти, так и по порту. Это даст конфигурацию, где все 64кб озу доступны полностью пользователю, возврат в др. конфигурацию будет через io
Sancho45, да, для Z80 это может быть актуальным. Реализовано уже в железе?
Да, там всего 2 лог элемента. Есть и др доработки.
Sancho45, если мутить новую плату, то считаю сразу на РУ5 и на Z80, ИМХО.
Так она и так на РУ5.
Под Z80 нужно сделать всю подготовку и посмотреть можно ли там растолкать трассировку так чтобы была возможность ставить или ВМ80, или Z80.
Как мне видится место там есть, если трассировку переработать и возможно несколько ужесточить нормы (для новодела это не проблема).
Оттрассировать возможность установки как РТ2, так и 27С512. Для исключения иголок с 27-ой запихать внутрь панельки защелку (или в соике ее на задницу прилепить, чтоб не отсвечивала).
Туда же, на задницу можно перенести ДЦ-ДЦ. А вот расстановку корпусов оставить максимально похожей на оригинал.
