В данном контексте - это принципиально важно !!!
как это ничего ??? А это -
Или ожидается что -то другое ??? Это НЕ КУВТ и бейсик НЕ должен грузиться по умолчанию, ищется системная дискетка, если нет ВНЕШНЕГО ПЗУ...
Что не так то ? Не понимаю в чем вопрос(см. выше)
Смотря чем копать, а куда - можно найти без труда...
Так на материнке наверное отсутствует 580вв55 на боковой разьем, вот диагностика и ругается... Первая опция в ОПТС 2.0 это загрузка с ПЗУ, с разъема расширения, но его то нет(в кванте-8 или есть?), как и вв55, а как именно тест проверяет - надо дизасм смотреть...
Это нормально- так прописано в ОПТС 3.0
