Сообщение от
dk_spb
Не знаю, у i8080 нет мнемоники ld ;-)
Вы педант ?
Сообщение от
dk_spb
Попробую еще раз намекнуть. Мне кажется, что ОПТС 3.0 базируется не на ОПТС 2, а на ОПТС 1
Не имеет значения, смысл в том, что основное средство загрузки для квант-8 - это флоповод, а не ПЗУ с бейсиком
Вот вам код из ОПТС 3.0(Специально для Вас слева так же шестнадцатеричный код, мнемонику рисуйте, какую угодно):
RAM:061A loc_61A:
RAM:061A 3A 00 F7 ld a, (RMU_NUM)
RAM:061D B7 or a
RAM:061E C3 28 06 jp Load_os
RAM:0621 ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:0621
RAM:0621 loc_621: ; CODE XREF: RAM:loc_67j
RAM:0621 3A 01 F7 ld a, (FDC_flag)
RAM:0624 B7 or a
RAM:0625 C3 28 06 jp Load_os
Синим отмечено, что флаги РМУ и КНГМД игнорируются. А в ОПТС 1.1, в этом месте, вылет в бейсик
После неудачной попытки с флопом идет проверка РМУ и наличия пзу с бейсиком. РМУ в кванте всегда =0, те проверка бесполезна, а если нет бейсика или первый байт ПЗУ бейсика левый, то повторная попытка загрузки с флопа (код ОПТС 3.0):
RAM:172B 3A 00 F7 ld a, (RMU_NUM)
RAM:172E B7 or a
RAM:172F C2 40 00 jp nz, _basic
RAM:1732 3E 40 ld a, 40h ; '@'
RAM:1734 32 7F FA ld (byte_FA7F), a
RAM:1737 3A 00 20 ld a, (byte_2000) ;check first byte of next ROM
RAM:173A FE 7A cp 7Ah ; 'z'
RAM:173C 3E 14 ld a, 14h
RAM:173E 32 7F FA ld (byte_FA7F), a
RAM:1741 CA 40 00 jp z, _basic
RAM:1744 21 73 17 ld hl, 1773h
RAM:1747 11 20 FC ld de, 0FC20h
RAM:174A CD C9 00 call sub_C9
RAM:174D CD C0 00 call sub_C0
RAM:1750 C3 28 06 jp Load_os
Ну и т.к. в вашем первом сообщении не было инфы, что при подключенном дисководе(с сист. дискеткой) загрузки так же нет,как и инфы, что бейсик родной(есть кванты и контуры без васика), то информация о том, что это квант-8 очень даже важна ! (по горячей клавише, проверки ПЗУ бейсика нет)
Сообщение от
dk_spb
только ИЕ10 сдохла в процессе уже после замены ВГ. Кстати, сдохла одновременно с предохранителем в БП.
А это вообще наводит... Зачем ВГ менялась, инфы не было, после ИЕ10 сдохла еще и с предохранителем?! Вангавать не умею, поэтому вся информация была бы полезна....
Сообщение от
dk_spb
Кстати, у меня есть Квант-8 с ОПТС 1.1
Это больше минус, чем "у кого какой"... В кванте часть отсутствующего оборудования будет способствовать непонятным ошибкам в ОПТС.
Да и ОПТС 2.0 гораздо проще работает с КНГМД...
