Сообщение от
denpopov
Антивирус не дает скомпилировать, считает, что вирус, наверное.
вот тут:
Global filename.s=ProgramParameter()
а указывается номер параметра командной строки:
ProgramParameter([Index])
и еще:
If CreateFile(0,filename) ; we create a new text file...
WriteData(0,*out,ptr)
CloseFile(0) ; close the previously opened file and store the written data this way
Else
PrintN("Can't create "+filename)
Delay(1000)
EndIf
т.е., после сообщения об ошибки лучше указать End как выход из программы.
Да и проще, если понять, в чём проблема проще гонять под Бейсиком, нужно будет только передать параметры, тогда ошибка сама высветится.
---------- Post added at 08:50 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
нужен будет проблемный файл, тогда гляну, что не нравится.
