Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 169
Тема: Abbaye des Morts FINAL VERSION
  1. #121
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    я собрал все вот это вот такой вот загогулиной
    Сбываются пророчества... Стоило положить на всеобщее обозрение кривой сборщик, как внезапно начали появляться кривые сборки, даже несмотря на то, что собрщик без контрольной суммы был обозван кривым. Собрайте в TRD - SjASM оно умеет искаропки, без кучи кода и проблем с совместимостью.
  2. #121
  3. #122
    г. Арзамас
    Ну кривой поправлен вообще-то, просто тему не пофиксили..
  4. #123
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Alex Rider, но там то кривой сборщик, а тут просто ручками создается дамп файла. лень просто фиксер писать
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #124
    г. Арзамас
    он написан вроде:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=718285&postcount=16
  6. #125
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    denpopov, как ты собираешь файлы в пб?
    мои ексешники ( для работы с графикой) под вистой падают
    что я делаю не так?
    С уважением,
  7. #126
    г. Арзамас
    версия 5.11 x86
    Compiler->Create Executable..
    и все под семеркой робит.
    кстати, только недавно узнал, что CanvasGadget введен с 4.60
    А как падают хоть? может, просто при коде есть косячок? Пуревасик не обрабатывает ошибки.
  8. #127
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: APPCRASH
    Имя приложения: scrrec.exe
    Версия приложения: 0.0.0.0
    Штамп времени приложения: 52791328
    Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll
    Версия модуля с ошибкой: 6.0.6002.18881
    Штамп времени модуля с ошибкой: 51da3e27
    Код исключения: c0000005
    Смещение исключения: 00023fa4
    Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.768.2
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: c43c
    Дополнительные сведения 2: 68439ef9a9b48b2b291a661dcd50924e
    Дополнительные сведения 3: 5e2d
    Дополнительные сведения 4: e89f09a8c3a8cedd242af998f4199bc4
    вот такое пишет
    вот такая программа
    https://www.dropbox.com/s/wnebyb7zckmbgtp/scrrec.exe
    https://www.dropbox.com/s/zd7gsuv0ocm87n9/scrrec.pb
    С уважением,
  9. #128
    г. Арзамас
    Антивирус не дает скомпилировать, считает, что вирус, наверное.
    вот тут:
    Global filename.s=ProgramParameter()
    а указывается номер параметра командной строки:
    ProgramParameter([Index])
    и еще:
    If CreateFile(0,filename) ; we create a new text file...
    WriteData(0,*out,ptr)
    CloseFile(0) ; close the previously opened file and store the written data this way
    Else
    PrintN("Can't create "+filename)
    Delay(1000)
    EndIf
    т.е., после сообщения об ошибки лучше указать End как выход из программы.
    Да и проще, если понять, в чём проблема проще гонять под Бейсиком, нужно будет только передать параметры, тогда ошибка сама высветится.
    ---------- Post added at 08:50 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
    нужен будет проблемный файл, тогда гляну, что не нравится.
  10. #129
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    вот тут:
    и еще:
    Else
    Delay(1000)
    EndIf
    проблема не с антивирусом
    1- на ХР работает программа собиралась на ХР
    2- я забираю очередной параметр там допустимо.
    а спотыкается на доступе к памяти
    https://www.dropbox.com/s/z05gf2woh3ucigg/title.scr
    С уважением,
  11. #130
    г. Арзамас
    мне вот это не нравится:
    ща попробую
    ---------- Post added at 10:03 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
    Не люблю виртуальную память в венде, подсказали вот что:
    *pack=AllocateMemory(size+1)
    *out=AllocateMemory(size+1)
    и объявление Global лучше вынести.
    Странно, у меня есть две проги, где одна переменная используется как указатель на память, и все работает..
  1. Abbaye Des Morts
    от abelenki в разделе Игры
    Ответов: 46
    Последнее: 26.12.2013, 10:05
  2. L'Abbaye des Morts
    от Rindex в разделе PC Remakes
    Последнее: 10.09.2010, 20:49
  3. Wild Player 0.320 final
    от axor в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 14.07.2010, 23:43
  4. Final Fantasy ZX
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 01.04.2010, 23:27
  5. WDCv1.1 final
    от budder в разделе Софт
    Ответов: 160
    Последнее: 06.12.2009, 16:29
