Тестовая операционная система для СМ1425.
ТОС1425 скачать - здесь.
Люди добренькие, объясните, как на PDP-11/23 запустить тест ZRCD?
Тесты которые от 0107 какие-то убогие.
Во-первых, 0107 - это аналог MicroVAX II, а тесты выглядят как тесты от MicroVax I (у MicroVAX II совсем другие тесты).
Во-вторых, что на живой машинке, что на эмуляторе из 3-х тестов с первой дискеты работает только один (общий).
Тест CPU сразу вылетает в HALT при загрузке, тест памяти даёт менять в своём меню настройки, но после команды Cтарт пишет "тест начался" и сразу в HALT.
В-третьих, тест памяти "кривой": сам он кол-во памяти не определяет, а если задать ручками 1Mb и дать команду "Старт 5", то тест ответит что "возможные значения аргумента Старт от 1 до 0". Но если дать 'Старт 1' - ответ будет такой же. Работает только 'Старт 0'
Что-то по ссылкам на Дистрибутивы XXDP V2 не грузятся образы дисков https://cloud.mail.ru/public/HNGh/V4RR5LLcx
Точнее R ZRCD?? поскольку файлы именуются с номерами версий.
Потом на подсказку DR> еще нужно будет ввести STA и настроить параметры.
Пример диалога (для ZRQC) есть здесь.
Добрый день, при запуске ZRQC??, после диалога вместо запуска форматирования RX33 программа пишет, не могу работать без лайн тайм оклок, кто-нибудь знает, где эту саму лайн тайм взять? И ещё вопрос, может не совсем в тему. При форматировании программой 800.сом на 800 кб, дискета после форматирования распознается RT-11 как (RX50) 400 кб , а куда делись ещё 400 кб? А при форматировании на 1,2 мб дискета вообще не распознается. Частота данных RX33 совпадает с частотой (500 кГц) 3,5" флоппи-привода в режиме HD?
Valent, совсем не ясно где и что вы запускаете?
https://zx-pk.ru/threads/24073-xxdp-...l=1#post742874
По поводу форматирования, если форматируете под MS DOS пользуйтесь инструкцией на сайте Арсения - это рабочий вариант создания дискеты MZ80(УК-НЦ) или MY80(ДВК) или BY(БК11М)
Запускаю утилиту ZRQCH0.BIN из XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5 для форматирования дискеты RX33 контроллера MSCP RQDX3, как написано в PDP11_DiagnosticHandbook_1988. Конфигурация: DEC PDP-11/23 (M8186), контроллер СОМ-порта (М8043), память 128 kW, контроллер FDD фирмы Sigma Information Systems SDC-RX50, XXDP запускаю с драйвера DU0: (RX50), отформатировать хочу дискету в драйвере DU1:, как RX33. Контроллер поддерживает форматы RX50 и RX33, в мануале написано, что контроллер является аналогом флоппи части контроллера RQDX. После ответов на все вопросы теста ZRQCH0.BIN, вместо процесса форматирования появляется сообщение: программа не может работать без LINE TIME O'CLOCK.
Возможно, как и на ДВК - кнопкой включается таймер
На котроллере переключатели есть? Если да - ищите описание
