Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 156
Тема: XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
  1. #121
    81
    65 сообщений
    Тестовая операционная система для СМ1425.
    ТОС1425 скачать - здесь.
  2. #121
  3. #122
    г. Троицк
    Люди добренькие, объясните, как на PDP-11/23 запустить тест ZRCD?
  4. #123
    SPb
    293
    211 сообщений
    Тесты которые от 0107 какие-то убогие.
    Во-первых, 0107 - это аналог MicroVAX II, а тесты выглядят как тесты от MicroVax I (у MicroVAX II совсем другие тесты).
    Во-вторых, что на живой машинке, что на эмуляторе из 3-х тестов с первой дискеты работает только один (общий).
    Тест CPU сразу вылетает в HALT при загрузке, тест памяти даёт менять в своём меню настройки, но после команды Cтарт пишет "тест начался" и сразу в HALT.
    В-третьих, тест памяти "кривой": сам он кол-во памяти не определяет, а если задать ручками 1Mb и дать команду "Старт 5", то тест ответит что "возможные значения аргумента Старт от 1 до 0". Но если дать 'Старт 1' - ответ будет такой же. Работает только 'Старт 0'
  5. #124
    г. Троицк
    Что-то по ссылкам на Дистрибутивы XXDP V2 не грузятся образы дисков
    Последний раз редактировалось Valent; 22.02.2019 в 19:10.
  6. #125
    81
    65 сообщений
    Если система загружена R ZRCD [ВК]
    Скорее всего загрузчик не соответствует контроллеру.
  7. #126
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    R ZRCD
    Точнее R ZRCD?? поскольку файлы именуются с номерами версий.
    Потом на подсказку DR> еще нужно будет ввести STA и настроить параметры.
    Пример диалога (для ZRQC) есть здесь.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #127
    г. Троицк
    Добрый день, при запуске ZRQC??, после диалога вместо запуска форматирования RX33 программа пишет, не могу работать без лайн тайм оклок, кто-нибудь знает, где эту саму лайн тайм взять? И ещё вопрос, может не совсем в тему. При форматировании программой 800.сом на 800 кб, дискета после форматирования распознается RT-11 как (RX50) 400 кб , а куда делись ещё 400 кб? А при форматировании на 1,2 мб дискета вообще не распознается. Частота данных RX33 совпадает с частотой (500 кГц) 3,5" флоппи-привода в режиме HD?
  9. #128
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Valent, совсем не ясно где и что вы запускаете?
    https://zx-pk.ru/threads/24073-xxdp-...l=1#post742874
    По поводу форматирования, если форматируете под MS DOS пользуйтесь инструкцией на сайте Арсения - это рабочий вариант создания дискеты MZ80(УК-НЦ) или MY80(ДВК) или BY(БК11М)
    Последний раз редактировалось Arseny; 08.03.2019 в 20:26.
  10. #129
    г. Троицк
    Запускаю утилиту ZRQCH0.BIN из XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5 для форматирования дискеты RX33 контроллера MSCP RQDX3, как написано в PDP11_DiagnosticHandbook_1988. Конфигурация: DEC PDP-11/23 (M8186), контроллер СОМ-порта (М8043), память 128 kW, контроллер FDD фирмы Sigma Information Systems SDC-RX50, XXDP запускаю с драйвера DU0: (RX50), отформатировать хочу дискету в драйвере DU1:, как RX33. Контроллер поддерживает форматы RX50 и RX33, в мануале написано, что контроллер является аналогом флоппи части контроллера RQDX. После ответов на все вопросы теста ZRQCH0.BIN, вместо процесса форматирования появляется сообщение: программа не может работать без LINE TIME O'CLOCK.
    Последний раз редактировалось Valent; 08.03.2019 в 22:08.
  11. #130
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Возможно, как и на ДВК - кнопкой включается таймер
    На котроллере переключатели есть? Если да - ищите описание
  1. Программирование на УКНЦ как?
    от Voxel в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1563
    Последнее: 21.12.2024, 21:30
  2. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  3. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Пиксельклок в УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 25.01.2011, 13:05
