Наверное ИР32 (аналог ИР26 но с ОК)?
Да. ИР32.
Как насчет параметров для символьного режима ? Не в этом компьютере, так в другом. Пока для ТЗ.
Если для монитора 640x480 60 Hz, то лучше и текстовой режим туда вписать. Символы размером 16x8. Тогда влезет 30 строк по 80 символов.
Закажу себе пока Z8S18020VEC. И микросхемы пока буду использовать К555.
вполне годный режим. Туда и стандартный 80х25 нормально впишется, и еще место на строку состояния/команд останется (или что-то для многооконного меню).
А что с цветами для текстового режима? Он будет? какого вида?
Но только я голосую за отдельный видеоадаптер вменяемой сложности (карта в слоте), даже если при этом придется отказаться от аппаратных скроллингов.
И предлагаю еще добавить один 8-битный регистр (аналогично: 4+4), который всему экранному пространству будет добавлять некое цветовое смещение - простейший аналог палитр. Тупо дополнительные константные биты в RR-смесителе цветности, которые можно программировать. Ибо обычные 16с+16с схемы очень ядовитые из-за небольшого количества цветов (и как результат - большого шага градиента между ними). Цена вопроса - одна ИР22.
Т.е. допустим, у меня кадр с 16 цветами и в целом все устраивает, но красный и желтый ввиду их ядовитости хотелось бы приглушить. Меняю содержимое этого регистра и получаю что надо.
Кроме того, этот регистр добавляет такую фичу: можно заполнить все посимвольные атрибуты цвета константой ("цветовое смещение" несут теперь они) и вообще их более не трогать, а цвет букв и фона всего экрана выставлять одной командой записи в этот регистр (этакий цветной монохром - быстрый как монохром). Этот режим хорош для CP/M где из коробки поддержки цветов нет (программы его не программируют), но он не лишний (для приятности восприятия).
Система будет работать надежнее, меньше греться, можно будет использовать DIP микросхемы для любителей ретро. У Z180 маппер имеет ограничение 1 Мбайт. Поэтому границы настроить на 0000, 8000 и C000. Тогда можно будет пользоваться моим маппером без ограничений размера памяти. Я вот думаю может MP3 + MIDI микросхему подключу. Ей надо много памяти для звуков, а у Z180 DMA есть.
Может тогда уж палитру придумать 4->15 битов. Из двух микросхем кэша.
А может ставить сразу 32-битовый, широкой распространёности и хорошей доступности (с компайлером Си) ?
Тот-же M68K или любой из ARM-ов.
(Банками клацать немного надоело, большую программу неудобно делать.)
Ну тогда сразу взять "малинку" и не париться.
