Показано с 1 по 10 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вышли, пожалуйста. Для маппера памяти и части схемы надо быстрые аналоги:
    4 шт К555ИР26 или ИР33.
    Наверное ИР32 (аналог ИР26 но с ОК)?
    67
    52 сообщений
    Да. ИР32.
    Как насчет параметров для символьного режима ? Не в этом компьютере, так в другом. Пока для ТЗ.
    Если для монитора 640x480 60 Hz, то лучше и текстовой режим туда вписать. Символы размером 16x8. Тогда влезет 30 строк по 80 символов.
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    брал тут
    https://ru.utsource.net/sch/z8s180
    никаких проблем
    Закажу себе пока Z8S18020VEC. И микросхемы пока буду использовать К555.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.01.2018 в 16:01.
    "L-256"
    Владимир
    112
    97 сообщений
    вполне годный режим. Туда и стандартный 80х25 нормально впишется, и еще место на строку состояния/команд останется (или что-то для многооконного меню).
    А что с цветами для текстового режима? Он будет? какого вида?
    Но только я голосую за отдельный видеоадаптер вменяемой сложности (карта в слоте), даже если при этом придется отказаться от аппаратных скроллингов.
    67
    52 сообщений
    Да, наверно лучше сделать отдельной видеокартой. Кому надо установят. Можно в порт атрибута записать текущий атрибут и закрашивать им символы. 4 бита на цвет фона и 4 бита на цвет символов.
    "L-256"
    Владимир
    112
    97 сообщений
    И предлагаю еще добавить один 8-битный регистр (аналогично: 4+4), который всему экранному пространству будет добавлять некое цветовое смещение - простейший аналог палитр. Тупо дополнительные константные биты в RR-смесителе цветности, которые можно программировать. Ибо обычные 16с+16с схемы очень ядовитые из-за небольшого количества цветов (и как результат - большого шага градиента между ними). Цена вопроса - одна ИР22.
    Т.е. допустим, у меня кадр с 16 цветами и в целом все устраивает, но красный и желтый ввиду их ядовитости хотелось бы приглушить. Меняю содержимое этого регистра и получаю что надо.
    Кроме того, этот регистр добавляет такую фичу: можно заполнить все посимвольные атрибуты цвета константой ("цветовое смещение" несут теперь они) и вообще их более не трогать, а цвет букв и фона всего экрана выставлять одной командой записи в этот регистр (этакий цветной монохром - быстрый как монохром). Этот режим хорош для CP/M где из коробки поддержки цветов нет (программы его не программируют), но он не лишний (для приятности восприятия).
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    А какой смысл в 20MГц ? сэкономить пару сотен? тыж MMU его юзать не собираешься? у тебя свой маппер тогда обычный Z80 20MГц
    67
    52 сообщений
    Система будет работать надежнее, меньше греться, можно будет использовать DIP микросхемы для любителей ретро. У Z180 маппер имеет ограничение 1 Мбайт. Поэтому границы настроить на 0000, 8000 и C000. Тогда можно будет пользоваться моим маппером без ограничений размера памяти. Я вот думаю может MP3 + MIDI микросхему подключу. Ей надо много памяти для звуков, а у Z180 DMA есть.
    Может тогда уж палитру придумать 4->15 битов. Из двух микросхем кэша.
    "L-256"
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
