я тут бралhttps://www.radiodetali.perm.ru/gene...4HC366N@NXP%27
так же там есть и К155ЛН6
156, Привет,
А как Вы подключали KSI+SSI? На одну ногу микросхемы, на синхру?
Спасибо.
Привет,
В общем, подключил zxkit vga к harlequin rev 2d.
Все сигналы взял как написал камрад 156
Прошивка подошла только 2.09, показывает на старом VGA FUNAI c трубкой и на новеньком LG LCD.
На LCD картинка странная, пол экрана по вертикали в норме, другая половина - как будто съезжает строка. На Funai все четко.
Пока не поборол
Джиттер строчной синхронизации.
А реально ли малой кровью доработать данный аппарат до совместимости с Пентагоном?
Доброго времени суток всем! Принимайте новенького :). ZX Spectrum был у меня в 90-х, а сейчас прижала ностальгия и собрал себе HARLEQUIN 128 Issue 2D. Плату и основные комплектующие (процентов так на 90) брал у Павла.
Нужна помощь сообщества в виде полезных советов и наставлений.
Заранее прошу прощения за, возможно, неполную информацию, но сейчас пишу по памяти. Просто в течении длительного времени не удавалось получить регистрацию на сайте.
Теперь собственно о некоторых проблемах. Плата заработала, можно сказать, сразу. Но есть отдельные непонятные моменты.
1. ОЗУ у меня стоит UM61512. С43 180 пФ я поначалу не поставил, так как при сборке ориентировался на данную тему и фотографии собранных плат, найденных в интернете. Хотя и обратил внимание, что он стоит в цепи вывода WE, отвечающего за запись данных в чип. Прогнав тест после первого включения я получил ошибку записи по одному из адресов памяти (какому точно - сейчас не помню). Визуально ошибка проявляла себя появлением знакоместа с отличными от соседних атрибутами при загрузке ПЗУ. Рассудив, что конденсатор не зря стоит в ОЗУ, отвечающей за область экрана я его впаял, последующий тест ошибки не выявил и визуально все работало ровно. Но до того момента, пока я не загрузил Dizzy VII. На заставках и в самой игре я получил артефакты на изображении. Начал искать другие тесты, но они все дают разные показания. Запомнились, test430, который выдавал кучу сообщений об ошибках в памяти, что память чем-то тормозится. Ошибка об отсутствии чипа AY… В общем печальные выдавал тест результаты. И еще попробовал тест, находящийся в ROM superfo_128_29F040.bin, который показал, что с памятью все отлично. Подскажите, куда копать в поиске неисправности? У друга собрана данная версия платы, но проблем нет с ОЗУ. Единственное, у него стоят чипы HM628128, которые более медленные, чем UM61512.
2. Корпуса с клавиатурой у меня нет, поэтому для начала спаял тестовую клавиатуру на тактовых кнопках. Для тестов вполне годится, а так не очень удобная. Сразу захотелось подключить клавиатуру PS/2. Для чего я собрал контроллер по схеме, взятой здесь https://www.avray.ru/ru/zx-spectrum-ps2-keyboard/.
Но так как у меня этот контроллер нормально не заработал и, чтобы исключить ошибку в подключении, прошу уточнить по сигналу /RDFE.
Это действительно так или нет?Цитата:
Прошу ответить romancha, заработала ли у Вас эта схема? С каким МК и номером версии прошивки? Остальные вопросы по данному контроллеру перенесу в соответствующую тему.
