Это идет в разрез с моим видением программы.
Это хороший вариант, добавлю в TODO список.
Фейк какой-то получается, особенно если сохранять "8 цветов" в форматах, которые вообще не поддерживают анимацию. :( Хотя недавно один американец выложил некоторую не очень полезную документацию и честно написал "я там специально сделал три ошибки, беспокоить с баг-репортами только если найдёте их больше трёх". Великая американская культура дошла и до БК. :)
Не могли бы вы вкратце описать взаимодействие связки MKDOS/просмотрщик картинок/SCR файл? Что происходит после того, как пользователь выбирает/запускает SCR файл? MKDOS запускает просмотрщик картинок и передает ему имя SCR файла? Или MKDOS загружает SCR файл в память по адресу, указанному в каталоге, а после запускает просмотрщик картинок?
Dec, нету в МК Дос никакого просмоторщика картинок, потому что картинок особо не было.
Те кто сам рисовал на БК смотрел их в том же редакторе, где и создавался рисунок.
Причем первые Граф редакторы позволяли использовать под рисунок не все 16кБ ВОЗУ, а только с адреса O&42000 по О&77777.
А для просмотра полноэкранных дампов особо не заморачивались - открывали файл на исполнение, он загружался с адреса O&40000, начинал исполнятся как-то, доходило до слова с нулевым содержимым и исполнялась команда halt.
После созерцания картинки достаточно нажать СТОП, чтобы вернуться в командный режим :)
Суровые русские мужики просматривают изображения, запуская их на выполнение ) Жестко...
Т.е. Manwe пишет лишь о некой гипотетической возможности того, что когда-нибудь кто-нибудь напишет такое ПО? Предположим, чудо свершилось, и кто-то написал такое ПО. Как в этом случае будет происходить взаимодействие?
& @Manwe,
Ребята смените ориентацию на RT-11 и будет вам счастие !!! ;-)
в МК Дос можно сделать настройку, чтобы по расширению запускалось соответствующее приложение, которое может узнать у МС командера, какой файл был выделен и "запущен". Затем это приложение загрузит выделенный в МС командере файл в экранное ОЗУ с нужного адреса, либо настроит механизм программируемых ключей и с помощью него передаст имя файла и клавиатурные команды другому приложению, например, Граф редактору. Такой механизм используется для запуска ассемблер системы при запуске .asm или .mac файлов...
Не положено для БК0010 никакой RT-11 :)
Только Mirage, только hardcore! ;)
Т.е. жесткой привязки к SCR нет, и не обязательно менять расширение на SCR, можно сделать настройку, что бы файлы с текущим расширением BKS передавались приложению. Просто мне не нравится расширение SCR, оно уж очень оно обобщенное, а файлы могут просматриваться не только на БК.
Если загрузкой занимается (когда-нибудь в будущем написанное) приложение, то устроит ли это приложение идентификация типа изображения по размеру файла? Есть всего пять вариантов: 16384, 16385, 16386, 32768 и 32770 байт.
а причём тут БК0010?
о БК0010 и речи не идёт, там всё для счастия имеется
http://archive.pdp-11.org.ru/gamgal.html
вы сами себя посадили на еретековые ОС и нет страшнее предательства !!!
при этом вовсю юзаете наследие и совместимости с DEC - вот почему я выбрал УК-НЦ и ДВК,
все поздние БК - это какое то "не остроумное" "внутрисебэ"
