Первое фото, и Диззик тока пару раз нормальным выскочил
Товарищи, куда смотреть, что выпаивать?
Кстати, в ПЗУшке kay1024s.rom, который можно взять из папки ROMs эмулятора Unreal банки расположены для запуска с 0, то есть без перерезания дорожки.
Во вторых возьми схему от кая 1024 причем которая тут отлажена и сравни ее с текущей твоей на предмет номиналов элементов, особенно резисторов.
Возможно есть разница, которая в конечном итоге и не дает нормальным запуск.
Я не знаю. (((
С тестом Хахонова нет нормального изображения. Как выше фото - https://pic.maxiol.com/thumbs2/16632...0915150058.jpg
https://t.me/kay_nemo/2960
Тест прошился нормально, проверка содержимого буфера и микросхемы прошла удачно? На место вернул изначальную организацию следования бАнок ПЗУ?
Что я вижу:
1. Искажения цветов. Белого нет. На БОРДЕРе нет радуги полос с белым цветом (вместо него, вроде, жёлтый).
2. Отключи ТУРБО, РФ5 может не успевать, хотя у меня такого небыло.
3. У тебя на видео каждая пауза с чёрным бордером - нажатие резет? Непонятно - останавливается он по ошибке "тест буфера чтения данных" или сам перезапускается циклически? Описание теста из архива читал?
4. Тест имеет собственный знакогенератор и пишет в 0-ой скрин. У тебя там (на экране) вообще ничего не меняется. Такое впечатление, что пишется в область 1-го скрина. Надо смотреть соответствующий бит маппера (порт 7ffd).
Не трудно догадаться, что запрашивается маркировка с микросхемы.
