Показано с 1 по 10 из 187
Тема: KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати, в ПЗУшке kay1024s.rom, который можно взять из папки ROMs эмулятора Unreal банки расположены для запуска с 0, то есть без перерезания дорожки.
    Во вторых возьми схему от кая 1024 причем которая тут отлажена и сравни ее с текущей твоей на предмет номиналов элементов, особенно резисторов.
    Возможно есть разница, которая в конечном итоге и не дает нормальным запуск.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    разница в подтяжке джойстика и незначительно на транзисторах на выходе цветовых сигналов.
    Память импортная, может шибко быстрая или наоборот ... (
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это фигня, я имею ввиду номиналы на сигналах памяти.
    А какая?
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Там всё один в один.
    А какая?
    Самсунг
    Karabas-Go
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Самсунг
    И что это должно мне сказать, это хорошо или плохо?
    113
    97 сообщений
    С тестом Хахонова нет нормального изображения. Как выше фото -
    Тест прошился нормально, проверка содержимого буфера и микросхемы прошла удачно? На место вернул изначальную организацию следования бАнок ПЗУ?
    Что я вижу:
    1. Искажения цветов. Белого нет. На БОРДЕРе нет радуги полос с белым цветом (вместо него, вроде, жёлтый).
    2. Отключи ТУРБО, РФ5 может не успевать, хотя у меня такого небыло.
    3. У тебя на видео каждая пауза с чёрным бордером - нажатие резет? Непонятно - останавливается он по ошибке "тест буфера чтения данных" или сам перезапускается циклически? Описание теста из архива читал?
    4. Тест имеет собственный знакогенератор и пишет в 0-ой скрин. У тебя там (на экране) вообще ничего не меняется. Такое впечатление, что пишется в область 1-го скрина. Надо смотреть соответствующий бит маппера (порт 7ffd).
    Сообщение от gdv2002 Посмотреть сообщение
    Самсунг
    Не трудно догадаться, что запрашивается маркировка с микросхемы.
    МГТФ - любимый провод!
    113
    97 сообщений
    Может ты её, всё таки, проверишь с помощью нормальных ТЕСТ-ПЗУ?
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я не знаю. (((
    https://t.me/kay_nemo/2960
    Karabas-Go
  1. Ленинград-1 + NEMO IDE
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Ответов: 85
    Последнее: 24.01.2021, 11:29
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.08.2018, 09:25
  3. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  4. NEMO IDE - SCHEMATICS
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  5. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
