Возможно как-то связано с версией DirectX, в эмуляторе используется довольно древняя версия DirectDraw.
Пробовал в свойствах ярлыка выставлять разные режимы совместимости, ситуация никак не меняется.
Единственное, если ставить ХРюшу, то потом ещё вот это окно вылезает:
https://forum-img.guitarplayer.ru/2023/04/16/aaxVv.png
Но сам эмуль работает корректно, только тормоза при запуске и эта ошибка при выходе из него..
Пока нарыл только это:
https://forum-img.guitarplayer.ru/2023/04/16/aaaQp.png
Есть новость по проблеме "Fail Fast". Случайно обнаружил, что если в эмуляторе нажать кнопку "Скриншот", но в появившемся окне диалога сохранения ничего не сохранять, а просто закрыть его крестиком, то выход из эмулятора без этой ошибки. Эффект стабильный!
Ещё наблюдение. В моей старой сборке файл EMU.exe имеет размер 286720 байт, а в свежескачанном архиве 307200. При этом оба выдают себя за версию 1.01. В свежем архиве эмулятор запускается без задержки, но и ошибка "Fail Fast" также моментально появляется при выходе. Старая сборка запускается в окно выбора платформы сразу, а вот после выбора платформы ощутимый лаг, и примерно такой же лаг до всплывания ошибки винды после закрытия программы. Что-то где-то надо бы подпилить ;)
Denn, с возвращением! :)
Не удалось решить проблему?
Я уже более 3 лет постоянно на Wndows 10 (и Linux), defender включен, проблем с эмулятором b2m не было, запускается также мгновенно. Мне кажется, что проблема в самой системе, м. б. переустановить, хотя бы поверх? Версия Windows 10 вообще достаточно актуальная? Обновления установлены, с драйверами видео/аудио все ок?
у меня уже лет 6 стоит 10ка, никаких проблем и тормозов с запуском emu или virtual vektor.
антивирусов у меня тоже нет (только защитник виндовс есть).
скорее всего Denn, тебе надо ставить обновления и различные библиотеки.
Нет. Комп у меня в мастерской, я там бываю по выходным только, и то не по каждым. Винда можно сказать свеже установленная (сборка где максимально всё лишнее выпилено и отключено), ещё не замученная (ставил в феврале этого года), минимальный необходимый софт и всё. Драйвера все ок. Остальной софт (в т.ч. мои поделки на билдере аж ещё со времён ХР) работает без нареканий.
Всё проверю на майских, отпишусь.
Ох, не любитель я ставить всякие обновления, особенно без понимания. Я сторонник принципа: работает - не трогай)
