Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 210
Тема: F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
  1. #121
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Возможно как-то связано с версией DirectX, в эмуляторе используется довольно древняя версия DirectDraw.
  2. #121
  3. #122
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Пробовал в свойствах ярлыка выставлять разные режимы совместимости, ситуация никак не меняется.
    Единственное, если ставить ХРюшу, то потом ещё вот это окно вылезает:
    Но сам эмуль работает корректно, только тормоза при запуске и эта ошибка при выходе из него..
    Пока нарыл только это:
  4. #123
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня так себя ведет в 10ке Virtual Vector. Помогает отключение антивируса.
  5. #124
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Никогда в жизни не пользовался антивирусами. Нет такого ПО на компе, как класс.
  6. #125
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если 10ка, то Defender то есть, но если я правильно понял, сразу отключен.
  7. #126
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Есть новость по проблеме "Fail Fast". Случайно обнаружил, что если в эмуляторе нажать кнопку "Скриншот", но в появившемся окне диалога сохранения ничего не сохранять, а просто закрыть его крестиком, то выход из эмулятора без этой ошибки. Эффект стабильный!
    Ещё наблюдение. В моей старой сборке файл EMU.exe имеет размер 286720 байт, а в свежескачанном архиве 307200. При этом оба выдают себя за версию 1.01. В свежем архиве эмулятор запускается без задержки, но и ошибка "Fail Fast" также моментально появляется при выходе. Старая сборка запускается в окно выбора платформы сразу, а вот после выбора платформы ощутимый лаг, и примерно такой же лаг до всплывания ошибки винды после закрытия программы. Что-то где-то надо бы подпилить
  8. #127
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Denn, с возвращением!
    Не удалось решить проблему?
    Я уже более 3 лет постоянно на Wndows 10 (и Linux), defender включен, проблем с эмулятором b2m не было, запускается также мгновенно. Мне кажется, что проблема в самой системе, м. б. переустановить, хотя бы поверх? Версия Windows 10 вообще достаточно актуальная? Обновления установлены, с драйверами видео/аудио все ок?
  9. #128
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Очень интересно. А если другой диалог открытия файла так использовать? Например выбор ПЗУ или диска?
    И ещё вопрос по скриншоту: предлагает только *.bmp сохранить или разные форматы?
  10. #129
    Омск
    46
    32 сообщений
    у меня уже лет 6 стоит 10ка, никаких проблем и тормозов с запуском emu или virtual vektor.
    антивирусов у меня тоже нет (только защитник виндовс есть).
    скорее всего Denn, тебе надо ставить обновления и различные библиотеки.
  11. #130
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Нет. Комп у меня в мастерской, я там бываю по выходным только, и то не по каждым. Винда можно сказать свеже установленная (сборка где максимально всё лишнее выпилено и отключено), ещё не замученная (ставил в феврале этого года), минимальный необходимый софт и всё. Драйвера все ок. Остальной софт (в т.ч. мои поделки на билдере аж ещё со времён ХР) работает без нареканий.
    Всё проверю на майских, отпишусь.
    Ох, не любитель я ставить всякие обновления, особенно без понимания. Я сторонник принципа: работает - не трогай)
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
