подключение к Pentagon-48
подключение к Pentagon-48:
1. GND <- точка входа общий питание
2. +5V <- точка входа питание +5В
3. R <- 12D43 (ЛП5)
4. G <- 8D43 (ЛП5)
5. B <- 3D43 (ЛП5)
6. I <- 6D43 (ЛП5)
7. KSI <- 8D6 (ЛИ3)
8. SSI <- 6D14 (ЛП5)
9. F14MHZ <- 8D2 (ЛН1)
Подключение к Pentagon 1024 SL
Парни, а платку к Pentagon 1024 SL кто-нить подключал?
Мне непонятно только на счет KSI и SSI! В данном компе они в EPM7128, как я понял, "замешаны", и на выходе имеем только синхросмесь SYNC. Посмотрел подключения к другим клонам и только у ZX-Next увидел, что на 7, 8 контакты платки подается именно синхросмесь. В моем случае поступать так же?
Подключать планирую к LCD монику SAMSUNG 710T, он умеен только 56-75 Гц по вертикали. Значит, по идее, мне надо будет шить прошивку v2х, где есть 60 Гц под LCD (с небольшими геометрическими искажениями) или ждать, когда ZST сделает прошку LCD - 75 Гц(если получится)?
подключение к scorp желтый
Цитата:
Сообщение от
ewgeny7
Подключение к "желтку":
Все микрухи в углу платы где стоит кварц.
RGBI снимаем с D42, 7-4-12-9 соответственно (на схеме перепутаны местами G и B сигналы).
KSI, SSI - D41 12-13 соотв.
F14M - D1 6 вывод.
Плюс/землю найти не проблема.
подключение по данной схеме не прокатило.
при установке разъема для vga конвертера около выхода на дисковод провода пришлось тянуть через всю плату.
в итоге получился жуткий срыв синхры и вообще не старт компа в целом.
причина - длинный проводник 14МГц.
вопрос решился установкой дополнительного инвертора около D1 и снятие частоты для конвертера с него.
версия платы скорпа - sc14 08.93
Счас точно начну раздавать пилюли забесплатно.....
Микка.
