Страница 49 из 237 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #481
    55 сообщений
    Опробовал режим 100 Гц на CRT и Спекки-2007.
    Геометрия на удивление правильная, ничего растягивать/сжимать не надо. Нарисованный круг смотрится ровным, мерцания вообще никакого разумеется. Ширина соседних точек одинаковая.
    Одобрямс!
    Жалко, что этот режим не работает на LCD, была у меня надежда что мой моник ACER V173 примет эти 100 герц. Облом
    "Скрестить" бы режимы 50 и 100 герц в одну прошивку, да добавить PAL. Ресурсов не хватает, судя по всему?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.10.2009 в 20:27.
  2. #481
  3. #482
    S.Pb
    для 75Гц, памяти мож и хватит - всего надо 4 экрана (2 записываются, 2 читаются)
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.10.2009 в 20:35.
  4. #483
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    для 75Гц памяти мож и хватит - надо всего 4 экрана (2 записываются, 2 читаются)
    Хватит. А17 до сих пор не использован в прошивке. Значит, запас двухкратный есть
  5. #484
    67
    52 сообщений
    Одобрямс!
    Спасибо за тестирование. А на Фениксе, как вы думаете, экран будет ровно в центре?
    50 Гц для LCD и 100 Гц для CRT ? И чтобы переключалось перемычкой вместо 50/60? Наверно это можно сделать.
    Я вот тут подумал про другой режим 50 Гц. У Феникса и у многих клонов экран имеет 312 строк по 448 точек. Можно попробовать сделать переразвертку через буфер памяти : 448 строк по 312 точек. Покажет ли LCD монитор это безобразие ?
    "L-256"
  6. #485
    55 сообщений
    Верно
    Да, на Фениксе и Скорпионах экран должен быть в центре. На Спекки2007 экран сам по себе немножко "задран" вверх, это заметно, на машинках "покрупнее" экран находится пониже.
    zst, если есть возможность - еще один конструктор полный наберется? Популярность девайса растет
  7. #486
    Камышин
    Вадим, а может, стоит 2-е прошивки делать: одну CRT 50/100 Гц + S-Video, 2-ю для LCD 60/75 Гц(если получится) + S-Video(если получится).
    Меня лично интересует подключение к современному LCD-монику без геометрических искажений, если получится, + S-Video!
  8. #487
    67
    52 сообщений
    Я собираюсь сделать прошивку на 75 Гц.
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    Объясните, в каком порядке записывать и считывать.
    В чем преимущество такого сложного способа от способа просто записывать и просто считывать?
    "L-256"
  9. #488
    S.Pb
    смотри там пункт F4. Только там дано для двух ОЗУ, а у тебя одна, но если она достаточно быстрая чтоб небыло конфликта доступа к ОЗУ, то можно реализовать и на одной.
  10. #489
    Камышин
    А можно сделать точно меандр, если резисторы делать разными ?
    А что это за схема с конденсатором? Вроде во всех клонах два резистора и кварц.
    Ещё идея - а что, если микруху генератора (ЛН1), заменять на триггера Шмидта с инверсией (ТЛ2)? По идее, на выходе должен быть "ипеальный" меандр! Если я не прив - поправьте!
  11. #490
    S.Pb
    для начала - ты уверен, что на триггере Шмидта генератор вообще заведётся? ..и с какого перепою он станет идеальным?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
