Пентагон 48к
Пентагон 48к
Опознайте модель
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...87cbd24a36.png
Пентагон-48 распиленный на пополам.
А это что такое? :)
https://i.imgur.com/b8xNCxN.jpg[свернуть]
Ленин 48 , в исполнении композит
Отправлено с моего M2 Note через Tapatalk
А это что за чудо-юдо? :)
https://i.imgur.com/tnuacHG.jpg[свернуть]
Тут на днях нашли клаву от УКНЦ а вместе с ней вот такой переходник, здается мне что он предназначен для привязки спектрума со стандартной 40 кнопковой машине к "пленке укнц"
Мб я ошибся и это от БК?
Это расположена расширитель клавы , скорее на 561кт3
http://prntscr.com/n3g2wa
http://prntscr.com/n3g34b
Интересный экземпляр с механической клавой. Кто в курсе что за зверь?
Оризон-микро.
выражу своё сомнение. сравнил фото плат ленинградов, на композит не похоже. больше всего совпадает с ленин48 1988 года, с добавленным принтером. но опять же я не специалист, просто сравнил многие найденные схемы и монтажки.
да-да, совпадает с БПК Север.001, как-то так. Эти компьютеры у меня сейчас (ленин48 и этот север), получил от ZX_NOVOSIB (это мой одноклассник), буду пытаться восстановить их )))
Здравствуйте, господа.
Я с немного нестандартной просьбой: помогите опознать, что пытался на ленинград48 (это ж он?) приколхозить предыдущий владелец.
Пытаться это починить (компьютер что-то выводит, но на здоровое поведение это не похоже) или снимать и восстанавливать в исходное состояние?
Фото всего этого безобразия
То, что выводит компьютер на данный момент
Пока схему не нашёл, но спасибо.
А может ли неисправность какого-то из этих модов повлиять на корректность работы компьютера? Ибо работать в текущем состоянии устройство не то, чтобы хочет (в спойлере продублирую фото монитора).
Дисклеймер
Прошу прощения за вопросы не совсем по теме, просто это первый спектрум, с которым я остался больше, чем на полчаса. Очень интересно, хочется разобраться, дружу с паяльником, но не знаю куда копать[свернуть]
Фото монитора
Это единственный правильный выбор. Вот сайт, на нем собрано всё, что касается этой платы, выявлены все ошибки, есть сканы печати обоих слоев печатной платы по которым можно восстановить дорожки. то, что сделано у Вас - это просто вынос тм9 из её посадочного места на край платы. причем делал явный рукожоп. зачем - тут вопрос интересный. читалку на компараторе СА3 тоже не стоит оставлять, её с легкостью можно заменить на более простую схему - на 561ЛН2.
У меня фотки платы не открываются, в оригинале Ленина была
Открыл фотки через VPN
дааа, колхоз дело добровольное
вместо 554СА3 в оригинале пара 140УД608(УД6) и 521СА3
а вот зачем ТМ9 вынесена ? только шаманы знают, на ней бордер и выход звука и на мафон
Совет: разобрать всю эту отсебятину, и собрать по оригинальной схеме
вот нашлась прошивка под Fanny от Peters (наверное их первый комп), я думаю Родионов эти прошивки писал для Fanny и Хоббита
https://zx-pk.ru/threads/24729-vosst...=1#post1007258
А вообще где сейчас Дима Михайлов ? и еже с ним
комп сделан в 90м году, приехал с Украины, 48+tr-dos, что это за плата, чем то напоминает Харьков, но микрух заметно меньше
https://pic.maxiol.com/thumbs/155709...5060006031.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs/155709...5060009221.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs/155709...5060006241.jpg
https://84.img.avito.st/1280x960/5604106084.jpg
Что за клон спектрума? Никогда не видел плату в таком исполнении
Где-то подобный клон с плм 40-ногим тут проскакивал, а то слева возле клавы колодка под крону?
siemensC35, да, и я тоже в недоумении для чего она там.
JeRrS, маркировки ИС не видно, но по количеству 7-, 8-, 10-ногих ИС - почти наверняка Ленинград 1.
Колодка под Крону, вероятно, здесь просто как разъем питания на плату от стабилизатора +5В.
Наконец нашёл свой первый Спектр (не мой конечно, но точно такой). Появился он у нас в начале 1989 года.
В ближайшее время попробую его подключить, и если понадобится, то реанимировать.
В этой связи есть несколько вопросов
1) Можно ли где то достать его схему?
2) Для чего используются 4 микросхемы РУ10?
3) Для чего используют 4 ПЗУ-шки РТ2? (попытка замены мелкой логики программной?)
Вложение 69088
Вложение 69089
На РУ10 (всего 8 КБайт в сумме) скорее всего собрана видеопамять. Такое решение было в "ленинградском новосибирском" варианте, только там на ру6 сделали. РТ2- программируемая логика, вместо мелкой логики. Иначе плата разрастется.
1) возможно форумчане подскажут
2) видеопамять
3) да, замена. на одной как правило собрана логика видеоконтроллера (сбросы счетчиков, генерация КСИ, ССИ, гашения, INT, сигналов выборки бордюр/изображение. на второй как правило собран адресный дешифратор, то есть порт $fe, порт $1f, выработка сигналов /CS на ROM и выработка сигналов выборки основной/видеопамяти.
Да, есть такой. Схему найти так и не смог...
