Страница 52 из 150 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1499
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #511
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Где-то подобный клон с плм 40-ногим тут проскакивал, а то слева возле клавы колодка под крону?
  2. #511
  3. #512
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    siemensC35, да, и я тоже в недоумении для чего она там.
  4. #513
    49
    23 сообщений
    JeRrS, маркировки ИС не видно, но по количеству 7-, 8-, 10-ногих ИС - почти наверняка Ленинград 1.
    Колодка под Крону, вероятно, здесь просто как разъем питания на плату от стабилизатора +5В.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 25.05.2019 в 21:03.
  5. #514
    г. Алматы, Казахстан
    Наконец нашёл свой первый Спектр (не мой конечно, но точно такой). Появился он у нас в начале 1989 года.
    В ближайшее время попробую его подключить, и если понадобится, то реанимировать.
    В этой связи есть несколько вопросов
    1) Можно ли где то достать его схему?
    2) Для чего используются 4 микросхемы РУ10?
    3) Для чего используют 4 ПЗУ-шки РТ2? (попытка замены мелкой логики программной?)
  6. #515
    83 сообщений
    Появился, в смысле начали производить?
    На днище есть шильдик?
  7. #516
    80
    65 сообщений
    На РУ10 (всего 8 КБайт в сумме) скорее всего собрана видеопамять. Такое решение было в "ленинградском новосибирском" варианте, только там на ру6 сделали. РТ2- программируемая логика, вместо мелкой логики. Иначе плата разрастется.
  8. #517
    250
    218 сообщений
    Фото не кликабельно, а где там ПЛМ?
    Только видимо переразведённый под конкретный корпус. Кто заморочился с разводкой и производством платы, возможно была мелкая серия гаражного кооператива.
  9. #518
    Novosibirsk
    9 сообщений
    1) возможно форумчане подскажут
    2) видеопамять
    3) да, замена. на одной как правило собрана логика видеоконтроллера (сбросы счетчиков, генерация КСИ, ССИ, гашения, INT, сигналов выборки бордюр/изображение. на второй как правило собран адресный дешифратор, то есть порт $fe, порт $1f, выработка сигналов /CS на ROM и выработка сигналов выборки основной/видеопамяти.
  10. #519
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Я же говорю подобный а не точно такой же
    Там плата подобных размеров была. Была и вторая модель 128к /128+бди
  11. #520
    г. Томск
    12 сообщений
    Да, есть такой. Схему найти так и не смог...
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
