Может просто не дошло. Гугл не все файлы пересылает. Напиши свой майловский ящик на сайте. Туда всё летит.
Если мне не приходит что-то - то отправителю в ответку присылается письмо от гугля, что отправить не удалось. Так что думаю дело не в этом.
Не знал. Но ссылку на ящик я бы заменил. На тот только одни игры приходят, и то не все. Эмуляторы и другое не особо посылаются.
Не надо посылать ексе и бинары. Либо через сдерни ру или рар с паролем. Гогле не пустит scr, или эмулятор.
У меня пишется от кого. Если от дяди васи, я даже не читаю, что там написано. Это отправляется сразу в спам, чтобы больше дядя вася не беспокоил. Если от знакомого человека или фирмы, файлы сами не открываются, открывается сообщение. А там сам думай, открывать файл или нет.
У тебя точно пара высших образований? Вроде должен быть не дурак и не блондинко.
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
Новая версия в ТРД? Есть же такой раздел на форуме.
Shadow Maker, огромная просьба, залей пожалуйста portable-версии Total Comander и FAR, с уже встроенными самыми актуальными zx-плагинами! Чтобы всё сразу работало, "из коробки". Обе проги нужны, т.к. каждая имеет какие-то недостатки, например фар не умеет в тапки ходить, а тотал не умеет создавать TRD образа.
ESN нет альтеративы в trd и scl.
ты отстал от жизни, ESN пользовались в прошлом веке, щас 21 век и все давно юзают тотал/фар с плагинами. Это гораздо удобней. ESN надо запускать в эмуляторе доса, уже один этот факт говорит о том, что ESN надо забыть как страшный сон, к тому же в папку с эмулятором надо заранее нужные файлы кидать, а фар/тотал - полноценный командер, он сам ходит где хочет.
А как фару подсунуть плагин от тотала? Скажи плиз последовательность действий, что где нажать.
Тотал всем хорош, но с SCL хреново работает, например из тапка в SCL не всегда копирует, ошибки какие-то кажет, с TRD всё нормально.
Изначальный классический метод — WCX connector, плагин второго уровня для плагина MultiArc. Но меня в нём бесило то, что после установки любого WCX плагина, все файлы начинали открываться им и внутри соответственно была ерунда (например он так, без базара в JPG залазит, а там внутри tap блоки — кошмар), а как настроить правильно я толком не врубился, возможно глубже надо копать сам MultiArc.
Затем нашёл более продвинуте решение — Observer, эдакий навороченный MultiArc (путь для WCX плагинов — Far\Plugins\Observer\modules\wcx\). В нём история повторилась, но у него есть observer.ini, в разделе [Filters] которого по умолчанию стоит строка "WCX=". Вот и добавляем туда те расширения, c которыми работают установленные у нас WCX плагины. У меня это:
Вобщем Observer круть невероятная.Код:WCX=*.msi;*.tap;*.hdf;*.gif;*.db0;*.db1;*.db2;*.db3;*.db4;*.db5;*.db6;*.db7;*.db8;*.db9;*.dba;*.dbb;*.dbc;*.dbd;*.dbe;*.dbf;*.dbg;*.dbh;*.dbi;*.dbz
P.S. И нафига мне Total. :)
скачал архив с ним, разархивировал в папку с фаром. А что дальше?..
Фар это вообще нечто не для средних умов, я в него помню zx-плагины так и не смог установить, плюнул и скачал тотал, там просто заходишь в рар с плагином и он предлагает тебе его установить. Потом только Shadow Maker выложил фар с плагинами, и я его заценил.
мне ничо не надо, мне надо чтобы всё нормально работало, как в тотале например. В тотале как, скачал плагин, тоталом в него зашёл, он предлагает поставить, соглашаешься, всё.
А как в фаре? Я распаковал Observer в папку Plugins, туда положил inTAP.wcx, и на всякий случай папку inTAP, в которую продублировал wcx. Хотя это бесполезно всё, в списке плагинов Observer даже не значится, значит всё остальное не имеет смысла Framework 4.0 стоит. Как заставить обсервер хотя бы появится в списке плагинов? С тапками потом разберусь.
---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
поэтому и просил знающих людей выложить уже готовые, настроенные командеры.
Правильно.
Бред какой-то. В папку Far\Plugins\Observer\modules\wcx\ кидаешь inTAP.wcx и inTAP.cfg. Всё.Цитата:
http://i69.fastpic.ru/thumb/2015/062...657404f7a.jpeg http://i69.fastpic.ru/thumb/2015/062...839aa2d0f.jpegЦитата:
Это здесь при чём?Цитата:
Очевидно установить версию Observer, соответствующую версии FAR (для FAR1, FAR2 и FAR3 они разные!), ну и чтобы 32/64 битность тоже соответствовала.Цитата:
Да, моя ошибка была в том, что скачал для 2фара, а у меня 3. Скачал для 3. Не помогло, видите ли теперь фар не такой, 3-ий, но другие циферки, не такие. Ладно, нашел и скачал фар 3.0.4040. О да, теперь всё работает. В тапки ходит. Однако в тапок ничего скопировать нельзя. Короче столько усилий и толку ноль )) Но всё равно спасибо.
Просто мне нужен полный функционал, т.е. не только из тапка копировать, но и в тапок. А такое походу только Total умеет. Но он, сцуко, имеет свои недостатки.
Да, в Observer поддержка WCX плагинов read-only. Но в WCX connector полный функционал. Твори, выдумывай, пробуй! ;)
ага, попробовал WCX connector, с тапками полный функционал, но меня бесит, что теперь в некоторых SCL вместо имен файлов - data001 и т.п. Убираю WCX connector и всё окей, надо придумать способ, чтобы он только с тапками коррелировал, а с SCL и TRD чтобы никак не коррелировал. Тогда будет идеальный zx-pc-коммандер.
Апдейт
а sjAsm'a не хватит на создание .TRD?
нашёл частичное решение проблемы. Теперь у меня в фаре TRD и SCL открываются нормальными плагинами, а wcx-TAP-плагином открывается TAP. Мини-победа. Однако WAV, PDF и т.п. тоже открываются этим гребаным плагином, но лично мне это не мешает, мне главное, что SCL и TRD теперь им не открываются. Решение: находим dll плагинов TRD и SCL (xTRD.dll и xSCL.dll) и первую букву x меняем на l. Теперь делаем пересоздание кеша плагинов. У меня после щелчка по батнику появилось окно, надо не закрывая фар, в этом окне нажать любую клавишу, откроется второе окно фара, выходим ф10 из него и из первого окна фара тоже выходим. Запускаем фар, пользуемся.
---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:32 ----------
короче такой манипуляцией мы добились, чтобы правильный плагин обрабатывал файл первым. Для этого в Фаре мы переименовали DLL плагина так, чтобы имя шло по алфавиту раньше, чем MultiArc.dll, и очистили кэш плагинов.
Лично я как соавтор плагинов возражаю против такого подхода.
- Во первых сам FAR и его стандартные плагины обновляется очень часто, и на VT соответственно заведомо будет лежать устаревшая версия.
- Во вторых набор плагинов каждому нужен свой и сразу начнутся крики "добавьте в сборку плагин XXX" или "удалите из сборки не нужный плагин YYY".
- В третьих FAR'ов существует 3 линейки FAR1, FAR2 и FAR3 наши ZX плагины работают под всеми версиями, однако остальные плагины могут быть заточены строго под одну линейку например и не работать в той версии FAR что в итоге окажется на VT.
Я предлагаю сделать проще.
Оставить архив с плагинами как есть, а рядом разместить ссылку на офф. сайт FAR.
Сам FAR уже изначально portable, скачать и кинуть в него папку с ZX плагинами это два нажатия мышью.
Готовую сборку в состоянии сделать себе сделать каждый.
Лучше в разделы прессы порядок навести не помешает.Были и ещё ошибки, как найду напишу.
- Газета "20" все 5 выпусков - есть ссылки в новостях 08.01.2002 и 23.11.2003, а в прессе нет.
- Газета "AntiVel" - есть ссылка в новостях 10.07.2006, а в прессе нет.
- Газета "47 byte" - есть ссылка в новостях 21.07.2005, а в прессе нет.
- Журнал "RST" выпуск №1 - есть ссылка в новостях 23.11.2009, а в прессе нет.
- Газета "EMSLog" выпуск №2 - ссылка то есть но ведёт на выпуск №1.
- Газета "Bred" на самом дела это две разные газеты но с одним названием: №1 и №2 это Киров, а остальные Москва.
Ну ты как соавтор плагинов может тогда зафиксишь чтобы у меня xCreate работал на любой из последних версий? Проблема у людей в том, что они хотят скачать и чтобы работало, а не настраивать плагины. Иначе все бы тупо так и делали, а не просили сборки.
Выходит не каждый может себе это сделать... Я помню осатанел пикчер вьювер настраивать, например.
---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
20, 47 байт, РСТ, - косяк, фиксед.
На газету AntiVel нет ссылки в новостях. Это правильно, ее просили убрать раз пять. Она есть где-то в архивах, но не всеобщем обозрении, потому что авторам очень стыдно за кучу обливаний дерьмом вела.
EMSLog#2 линк пофиксил.
С Бредом я разделил, дайте первые 2 выпуска московской газеты тогда?
Это всё справедливо и правильно. Но уж очень это правильно, слишком правильно. Не все же умные, есть масса людей, которым хотелось бы перекидывать файлы между SLC, TRD, TAP и обратно. И им нафиг не нужен сам ФАР с его тысячами постоянно обновляемых видите-ли плагинов, им позарез хватает проводника виндовс, им чихать на то, что что-то там будет устаревшее, но позарез нужна прога, которую скачал, и сразу всё работает, без лишних телодвижений. Пусть что-то устаревшее, но зато уже настроенное и уже гарантировано рабочее, и выполняющее на 100% те функции, ради которых они его скачали.
Короче уже настроенный ФАР с настроенными плагинами нужен позарез. Более того, он уже есть и выложен, и доступен по ссылке http://logtech.ru/_New/far.zip и ничо, никто не умер от этого, неправда ли? Короче он уже есть, но надо: 1.Малость обновить. 2.Добавить "тапки". 3.Выложить на вирт, как на самый популярный ресурс.
"Умники" сами всё найдут, скачают и фар и плагины, и всё настроят и обновят, и будут каждый час проверять не обновился ли какой из тысяч так нужных им плагинов, и будут получать удовольствие от того насколько они умные и насколько правильно, актуально и своевременно они всё делают. Им поидее вообще ничего не надо, они сами во всём разберутся. Но всем остальным нужна прога, работающая из коробки, с понятным удобным интерфейсом, и так сложилось, что такой прогой является фар с zx-плагинами.
можно ли надеятся на нормальный TAP-плагин?:rolleyes: В котором бы имена не портились при копировании из/в TRD, и была бы поддержка удаления блоков. А еще поддержка .dsk бы не помешала..:rolleyes:Цитата:
Нельзя, мы уже спрашивали, Саша чето охладел к написанию плагинов.
ну значит придется юзать wcx-connector-костыль. Лучше чем совсем ничего. Есть еще тотал, можно было бы допилить его плагины, и он стал бы лучше чем фар, но похоже к тоталу тоже никто не будет допиливать плагины. Есть еще какая-то буржуйская прога, что-то типа zx-block-editor, скачал, не смог разобратся, снёс. Всё-таки если человеку дать уже настроенный фар/тотал, то любой сразу разберется, а с этим zxblockeditor сам черт ногу сломит.
У меня работает нормально. Можно подробнее что и как не работает.Ну здесь вопрос не ко мне или к Elf/2. PictureView это вообще не наш плагин, он универсальный и поддерживает свои собственные плагины (плагины для плагина), одним из которых является наш theX для просмотра ZX графики. Поэтому здесь все вопросы к автору PictureView.
если что, я не возражаю против портабельного ФАРа с полным паком настроенных zx плагинов.
-- лучшая половина эльфа :)
эээм... тут вес про фар, ну, я оффтопну. Там в разделе переводов есть Earth Shaker, так все версии как будто от Бэтти М. за 90-й год. А одна - от CM за 88 O_o
Поправил.
Апдейт, опять полсотни игрушек :) Амоник, Риндекс и Тибох снабдили практически неиссякаемым запасом релизов :)
---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
Ну я тебе картинку где-то давал. Красный экран на 3.0 build 4040. Думаю на других билдах нормально, но там у меня отваливается Netbox и всё начинает падать (ну как я тебе писал), поэтому мне надо на этот билд. Наверное.
Нигде о ней ничего не написано. Если и была, то просто более ранний релиз с количеством уровней поменьше. Авторы просто добавили уровней, и добавили цифру 2. А может первой игры и не было. Тут надо спрашивать томских авторов из HOME MASTERS.Цитата:
Сообщение c VT
Еще там есть релизы Montana Jones 2 - неплохой такой платформер, интересно, кто-нибудь видел Montana Jones 1? Если у кого есть - поделитесь на почту, пожалуйста.
