Результаты опроса: Как вы оцениваете обновления сайта за прошедший квартал ?
Голосовавшие
144. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Стало лучше (качественнее, более часто и так далее...)
    55 38.19%
  • Однозначно стало хуже
    9 6.25%
  • Разницы не заметил
    58 40.28%
  • А что сайт апдейтит не Paul Pavlov а кто - то другой ?
    22 15.28%
Страница 51 из 70 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 696
Тема: Virtual TR-DOS
  1. #501
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Я распаковал Observer в папку Plugins,
    Правильно.
    туда положил inTAP.wcx, и на всякий случай папку inTAP, в которую продублировал wcx.
    Бред какой-то. В папку Far\Plugins\Observer\modules\wcx\ кидаешь inTAP.wcx и inTAP.cfg. Всё.
    Хотя это бесполезно всё, в списке плагинов Observer даже не значится, значит всё остальное не имеет смысла
    Framework 4.0 стоит.
    Это здесь при чём?
    Как заставить обсервер хотя бы появится в списке плагинов?
    Очевидно установить версию Observer, соответствующую версии FAR (для FAR1, FAR2 и FAR3 они разные!), ну и чтобы 32/64 битность тоже соответствовала.
  2. #502
    269
    188 сообщений
    Да, моя ошибка была в том, что скачал для 2фара, а у меня 3. Скачал для 3. Не помогло, видите ли теперь фар не такой, 3-ий, но другие циферки, не такие. Ладно, нашел и скачал фар 3.0.4040. О да, теперь всё работает. В тапки ходит. Однако в тапок ничего скопировать нельзя. Короче столько усилий и толку ноль )) Но всё равно спасибо.
    Просто мне нужен полный функционал, т.е. не только из тапка копировать, но и в тапок. А такое походу только Total умеет. Но он, сцуко, имеет свои недостатки.
    ___________
  3. #503
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Да, в Observer поддержка WCX плагинов read-only. Но в WCX connector полный функционал. Твори, выдумывай, пробуй!
  4. #504
    269
    188 сообщений
    Изначальный классический метод — WCX connector, плагин второго уровня для плагина MultiArc. Но меня в нём бесило то, что после установки любого WCX плагина, все файлы начинали открываться им и внутри соответственно была ерунда
    ага, попробовал WCX connector, с тапками полный функционал, но меня бесит, что теперь в некоторых SCL вместо имен файлов - data001 и т.п. Убираю WCX connector и всё окей, надо придумать способ, чтобы он только с тапками коррелировал, а с SCL и TRD чтобы никак не коррелировал. Тогда будет идеальный zx-pc-коммандер.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 27.06.2015 в 17:44.
    ___________
  5. #505
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Апдейт
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #506
    г. Черкассы, Украина
    1,695
    462 сообщений
    Shadow Maker, огромная просьба, залей пожалуйста portable-версии Total Comander и FAR, с уже встроенными самыми актуальными zx-плагинами! Чтобы всё сразу работало, "из коробки". Обе проги нужны, т.к. каждая имеет какие-то недостатки, например фар не умеет в тапки ходить, а тотал не умеет создавать TRD образа.
    Поддерживаю!!! Я тоже такое хочу!
    Ave ZX!
  7. #507
    г. Арзамас
    а sjAsm'a не хватит на создание .TRD?
  8. #508
    269
    188 сообщений
    Изначальный классический метод — WCX connector, плагин второго уровня для плагина MultiArc. Но меня в нём бесило то, что после установки любого WCX плагина, все файлы начинали открываться им и внутри соответственно была ерунда (например он так, без базара в JPG залазит, а там внутри tap блоки — кошмар), а как настроить правильно я толком не врубился, возможно глубже надо копать сам MultiArc.
    нашёл частичное решение проблемы. Теперь у меня в фаре TRD и SCL открываются нормальными плагинами, а wcx-TAP-плагином открывается TAP. Мини-победа. Однако WAV, PDF и т.п. тоже открываются этим гребаным плагином, но лично мне это не мешает, мне главное, что SCL и TRD теперь им не открываются. Решение: находим dll плагинов TRD и SCL (xTRD.dll и xSCL.dll) и первую букву x меняем на l. Теперь делаем пересоздание кеша плагинов. У меня после щелчка по батнику появилось окно, надо не закрывая фар, в этом окне нажать любую клавишу, откроется второе окно фара, выходим ф10 из него и из первого окна фара тоже выходим. Запускаем фар, пользуемся.
    ---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:32 ----------
    короче такой манипуляцией мы добились, чтобы правильный плагин обрабатывал файл первым. Для этого в Фаре мы переименовали DLL плагина так, чтобы имя шло по алфавиту раньше, чем MultiArc.dll, и очистили кэш плагинов.
    ___________
  9. #509
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ладно, сделаю фар, как время будет, со всеми плагинами и с тапком.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #510
    Старый Оскол
    Ладно, сделаю фар
    Лично я как соавтор плагинов возражаю против такого подхода.
    • Во первых сам FAR и его стандартные плагины обновляется очень часто, и на VT соответственно заведомо будет лежать устаревшая версия.
    • Во вторых набор плагинов каждому нужен свой и сразу начнутся крики "добавьте в сборку плагин XXX" или "удалите из сборки не нужный плагин YYY".
    • В третьих FAR'ов существует 3 линейки FAR1, FAR2 и FAR3 наши ZX плагины работают под всеми версиями, однако остальные плагины могут быть заточены строго под одну линейку например и не работать в той версии FAR что в итоге окажется на VT.
    Я предлагаю сделать проще.
    Оставить архив с плагинами как есть, а рядом разместить ссылку на офф. сайт FAR.
    Сам FAR уже изначально portable, скачать и кинуть в него папку с ZX плагинами это два нажатия мышью.
    Готовую сборку в состоянии сделать себе сделать каждый.
    Лучше в разделы прессы порядок навести не помешает.
    • Газета "20" все 5 выпусков - есть ссылки в новостях 08.01.2002 и 23.11.2003, а в прессе нет.
    • Газета "AntiVel" - есть ссылка в новостях 10.07.2006, а в прессе нет.
    • Газета "47 byte" - есть ссылка в новостях 21.07.2005, а в прессе нет.
    • Журнал "RST" выпуск №1 - есть ссылка в новостях 23.11.2009, а в прессе нет.
    • Газета "EMSLog" выпуск №2 - ссылка то есть но ведёт на выпуск №1.
    • Газета "Bred" на самом дела это две разные газеты но с одним названием: №1 и №2 это Киров, а остальные Москва.
    Были и ещё ошибки, как найду напишу.
  1. Virtual TR-DOS
    от daniel в разделе Софт
    Последнее: 06.11.2010, 06:39
  2. Virtual TR-DOS - 9 ЛЕТ!
    от Striker в разделе События
    Последнее: 20.11.2007, 23:31
