хочется MSCP !
слегка не по теме, но снова напомнило
https://zx-pk.ru/threads/24989-foto-...=1#post1053383
В плане эмуляции для хобби-целей интереснее всего наверное RLV.
MSCP все-таки вещь достаточно новая, и многие старые системы его не поддерживают.
RL начал поддерживаться гораздо раньше.
И еще у него несомненный плюс: родная поддержка 22-bit на Q-Bus.
Ели совсем в классику ударяться - можно сделать RK. Его уж точно все системы что удастся найти поддерживают.
Из минусов - для Q-Bus максимум будет 18Bit, и то с оговорками (например в RT-11 как минимум последних версий драйвер RK если видит Q-Bus в конфиге - ограничивает возможности до 16бит [поскольку настоящий RKV не умел больше]).
С другой стороны те системы которые настолько стары чтобы поддерживать RK и не поддерживать RL скорее всего и не умеют работать с 22-bit :)
Полной эмуляции нет (но работы будут продолжены), а частичная, хотя и достаточная для работы для DOS-11, RT-11 и RSX-11M-Plus есть (для 1201.2018) и почти есть (идёт работа над модулем ПДП) для KDJ11-B, причём хаком делаются UMR, так что RK11 не ограничен ни 16-тью и 18-тью битами
16-ю битами он ограничен исключительно в коде драйвера RT-11 который проверяет бит BUS$ в $CNFG1, и если установлен - считает что адреса выше 16 бит должны давать ошибку.
Для KDJ11 в BSTRAP проверяется бит, отвечающий за UNIBUS в MR. Если этот бит будет установлен, проблем быть не должно.
Я не нашёл, куда уходит сигнал - UMR включён, поэтому пришлось делать хак
в PDP-11/70 и Электронике 79 есть плата, которая позволяет работать контроллерам в UNIBUS (18р) в системе с 22 разрядами - сделать такую самодельную и родной софт должен заработать.
Обновление RSX-11M-PLUS.
Совсем забыл про этот старый добрый косяк.
В RSX-11M-PLUS команда SET /NOPAR непривилегированная, что есть кю!
Поправлено.
Уважаемые ДВК-шники. После модернизации платы имею ДВК с контроллером псевдо диска прошивка 2019 года.
Запускаю ОС, смог установить время и все, выходит жирная точка, как дальше запустить какую-нибудь программу с SD карты. Если память мне не изменяет, Supermax вроде записывал на нее что-то.
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2ib8ubgttp.jpg
отлично! ОС загружена
теперь читаем 2ую книгу
Документация ДВК / КВАНТ
а также
Основная страничка поддержки проекта [инструкции, техническое описание, обновления фирмвари]
Контроллер псевдодиска на MicroSD
Добро пожаловать в ОС RT-11 - самая шустренькая / продуманная / компактная и дружелюбная операционная система.
По хорошему - на системном разделе должен быть HELP системный по командам, вызывается командой HELP - что характерно. Читайте описание работы с системой и устройствами.
Пример вывода списка исполняемых файлов на дисплей терминала и запуск одного из них.
HD7>DIR HD1:.SAV/BRI/ALP/COL:6
05-May-2021
ADVENT.SAV DOCKER.SAV KOSTI .SAV PAC6 .SAV SMARS .SAV TENIS .SAV
ANIMAL.SAV DS .SAV KWB .SAV PASCAL.SAV SPACE .SAV TETR .SAV
BARMEN.SAV DUMP .SAV LABRN .SAV PENT .SAV SPACEM.SAV TETRIS.SAV
BIAT .SAV DUP .SAV LINK .SAV PIP .SAV SPCINV.SAV TETRI2.SAV
BIOSIN.SAV EDIK .SAV LOGICA.SAV POKER .SAV SP13 .SAV TET3Z .SAV
BLKJAK.SAV EDIT .SAV LOTOS .SAV RAL .SAV SP15 .SAV TET85 .SAV
BOA .SAV FLIST .SAV MACRO .SAV RESORC.SAV SP16 .SAV TIME52.SAV
BOA3 .SAV GAME2 .SAV MANGER.SAV REV .SAV SP21 .SAV TIMUR .SAV
CBCB .SAV GOROD .SAV MARS .SAV REVERS.SAV STAKAN.SAV TIR .SAV
CHESS .SAV HAND .SAV MARS1 .SAV REVER2.SAV STALK .SAV TRENER.SAV
CHSPDP.SAV HANOJ .SAV MARS2 .SAV RMON .SAV STALKB.SAV TROPA .SAV
COSM .SAV HELP .SAV MAZE .SAV ROBOT .SAV STALKE.SAV UCL .SAV
CPM .SAV KALAH .SAV NEWTET.SAV RUBIK .SAV STALKU.SAV XONIX .SAV
DAY .SAV KING .SAV NYS .SAV SEEKER.SAV STOCKS.SAV XONIXM.SAV
DERBY .SAV KLOP .SAV P .SAV SHKEYS.SAV STORM .SAV ZM .SAV
DESS .SAV KOSMD .SAV PACMAN.SAV SHM .SAV SYS .SAV ZMEI .SAV
DIR .SAV KOSMOS.SAV PACM2 .SAV
99 Files, 2664 Blocks
51696 Free blocks
HD7>RU HD1:TET85
KKKKKKKKK KKKKKKKKK KKKKKKKKK KKKKKKKKK KKK KKKKKKKKK
KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK
KKK KKKKKK KKK KKKKKK KKK KKKKKKKKK
KKK KKKKKKKKK KKK KKK KKK KKK KKKKKKKKK
GAME BY PAJITNOV A.L.
(C) ВЦ АН СССР. 1985
Още обновление RSX-11M-PLUS.
Добавлены изменения для эмулятора ДВК.
Теперь можно готовить на AZ образы для эмулятора ДВК и наоборот.
Программы вроде научился запускать. А как переключиться на другой диск? Я так понимаю что он стартует с AZ0. Командой BO AZ__ что то не хочет.
вроде понял ":" забыл ставить.
Даже вот что нашел. что то не припомню в конце 80-х чтоб такое у отца я видел.
https://img.radiokot.ru/files/30570/...2iciguxknr.jpg
переключиться или загрузить систему с другого раздела?
что бы назначить какое-то устройство "рабочим по умолчанию" нужно присвоить ему логическое имя
DK:
Пример.
Системное устройство (с которого загрузили систему) по умолчанию всегда SY:Код:Время Дата
15:44:50 06-Май-2021, Четверг
HD7>AS SY DK
HD0>AS LD2 DK
LD2>AS HD7 DK
HD7>
Запуск исполняемых файлов командой RUN <имя файла> - система будет искать / запускать с устройства DK:
Если просто набрать название или команду R (вместо полной RUN) - программа будет запускаться с системного устройства.
ИМХО: здесь не самая уместная тема для обсуждения работы с ОС, для этого есть
(например) https://zx-pk.ru/threads/24844-rt-11...chajnikov.html
или можете создать свою со специфичными вопросами именно по работе с ОС.
Спасибо.
hobot, у меня немного по другому происходит загрузка.
https://youtu.be/wROuHxsem8U
ЧТО значит "по другому" ??? )))
То что ты руками стартуешь загрузку с устройства по конкретному адресу - и что это меняет?
В зависимости от версии прошивки и на обычных ДВК (без AZ) первичную загрузку руками запускали - не понял,
что ты подразумеваешь под определением "по другому".
Первичное устройство стартует нормально, загрузилась система, работай / играй ! Если есть
потребность загрузить систему с другого устройства (раздела) используй команду BOOT DEVnnn:/FO ,
можно и без ключа /FO - это для "перестраховки". Повторно предлагаю - работу с ОС обсуждать в более подходящей теме )
Обновился дистрибутив RSX-11M-PLUS V4.6.
В драйверах DA и DH введена более строгая проверка кода функции.
SuperMax, доброго дня! Появился небольшой вопрос. Есть образ тестовой программы для озу двк-3 с расширением *.dsk. возможно ли каким то образом ее записать на флешку контроллера с РС, но потом чтоб можно ее было найти запустить на самом ДВК? Сейчас пробуем записать эту программу через флоп на 3,5 что то совсем со скрипом все идет.
У меня первая версия контроллера, и она по моему без сети.
Для меня сеть для ДВК-3 это что то из рода фантастики.
Сделал канал в телеграме
Канал оперативной поддержки всего что связано с контроллерами серии AZ
Подредактировал флешку и теперь RT-11 не запускается.
https://pic.maxiol.com/images2/16249...886751.az1.jpg
https://pic.maxiol.com/images2/16249...886751.az2.jpg
Да он у меня идет только в первоначальном варианте.
А тот архивчик я пробовал подвязывать, опять RT-11 перестает запускаться.
Почему только с первоначальной редакцией флешки работает, как только изменения вношу, перестает работать.
А показать исходный и исправленный AZ.INI не ку?
Почему не ку? ку
Справа исходный, с него нормально запускается.
https://pic.maxiol.com/images2/16252...1029221.az.jpg
Может прошивку контроллера обновить?
Или попробовать подменить допустим 5 диск fortra?
