Страница 49 из 72 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #481
    Воронеж
    11 сообщений
    Ждем железки с DMA!
    хочется MSCP !
  2. #481
  3. #482
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    хочется MSCP !
    Какие проблемы - на ebay их есть
  4. #483
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    слегка не по теме, но снова напомнило
    https://zx-pk.ru/threads/24989-foto-...=1#post1053383
  5. #484
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    хочется MSCP !
    В плане эмуляции для хобби-целей интереснее всего наверное RLV.
    MSCP все-таки вещь достаточно новая, и многие старые системы его не поддерживают.
    RL начал поддерживаться гораздо раньше.
    И еще у него несомненный плюс: родная поддержка 22-bit на Q-Bus.
    Ели совсем в классику ударяться - можно сделать RK. Его уж точно все системы что удастся найти поддерживают.
    Из минусов - для Q-Bus максимум будет 18Bit, и то с оговорками (например в RT-11 как минимум последних версий драйвер RK если видит Q-Bus в конфиге - ограничивает возможности до 16бит [поскольку настоящий RKV не умел больше]).
    С другой стороны те системы которые настолько стары чтобы поддерживать RK и не поддерживать RL скорее всего и не умеют работать с 22-bit
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(02.05.2021)
  6. #485
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Полной эмуляции нет (но работы будут продолжены), а частичная, хотя и достаточная для работы для DOS-11, RT-11 и RSX-11M-Plus есть (для 1201.2018) и почти есть (идёт работа над модулем ПДП) для KDJ11-B, причём хаком делаются UMR, так что RK11 не ограничен ни 16-тью и 18-тью битами
  7. #486
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    16-ю битами он ограничен исключительно в коде драйвера RT-11 который проверяет бит BUS$ в $CNFG1, и если установлен - считает что адреса выше 16 бит должны давать ошибку.
    Для KDJ11 в BSTRAP проверяется бит, отвечающий за UNIBUS в MR. Если этот бит будет установлен, проблем быть не должно.
    VT220, CM7209
  8. #487
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я не про RT-11 говорил
  9. #488
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не в RT и так проблем нет
    VT220, CM7209
  10. #489
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я не нашёл, куда уходит сигнал - UMR включён, поэтому пришлось делать хак
  11. #490
    Воронеж
    11 сообщений
    может, написать драйвер DU для них интересней, чем писать AZ ?
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
