Тогда, при таком варианте видеовыхода, нужен ещё один элемент И, который подключить к катодам D9-D10. На выходе "И" получим смесь КСИ и ССИ.
Точно, ошибся. Тогда по схеме v1.2 если не использовать для выхода звука (я планирую подключить пищалку через электролит) DD11.2 и DD9.4, так можно и вывезти смешанную синхронизацию.
Может проще через 2 диода?
Нужна помощь. застрял.
Вроде всё исправно. Но на экране мусор из точек. КП исправны. Все соединения прозвонил. Без процессора белый экран выдает. Если вынуть РУ5 и контакт данных садить на 0 получатся вертикальная чёрная полоса. Получается АП6 ИР16 ИР12 - рабочие.Тест Рюмика запускается, динамик временами пищит. Вроде что-то происходит. Но на экране ничего не меняется.
В память что-то пишется, но откуда это берется?
Я так понимаю, что пока без платы расширения.
Что происходит на экране во время сброса?
Попробуйте сделать как в посте #479, и сюда результат.
Что в ПЗУ записано?
На сброс никакой реакции. Изображение - мусор, но всегда одинаковый(часть точек мигает). Есть ПЗУ или нет никакой разницы.
Если ставить тест (из журнала «Моделист - конструктор», № 12 за 1991 г.) Выдаёт 5 коротких и один длинный сигнал дальше по разному.
Если ставить монитор (2 ПЗУ) короткий сигнал в начале.
Получается проц рабочий но на изображение никак не влияет. На 12-ноге 0,5v при сбросе 4,6v . Все напряжения присутствуют.
Сделал как в #473 - 479 без изменений.
Hemul_T, картинка отличается от этой - https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post987710 ?
Если ВВ55 снять, запускается?
Картинка отличается. На экране видно что-то происходит. У меня ничего не меняется, только по сигналам динамика понятно что тест идет.
Без ВВ55 тест не запускается. На экране то-же мусор.
https://i.ibb.co/2NdQKB0/1-014.jpg
Залипух на мультиплексорах адреса - нет ? И на счетчиках строк.
В той части которая контактирует с РУ5 порядок. Думаю КЗ нет и в остальном, платы хорошего качества.
Но в схеме часть логики 155-й серии а часть 555-й. Это-жж неспроста?
Буду все счётчики и около них лог. анализатором смотреть, наверняка что-то вылезет.
Я 155 серии (кроме ла8) принципиально ставить не буду.
Я говорил на за платы! Я говорил за косяк при сборке!
проверяли - нет ли капель припоя где либо не там где надо ?
И хорошо бы проверить нет ли висящих в воздухе пинов микросхем которые являются входами. Особенно всякие сет / ресет у триггеров и счетчиков.
Собирая по моему Пентагон-48(или Ленинград1) поимел геморой заменив наши микросхемы импортными - наши абсолютно равнодушны были к тому что нога на плате ни к чему подключена не была. А импортные заразы - взбесились - обнаружил только осцилографом по отсутствию сигнала на выходе счетчика. Пришлось везде цеплять резисторы к +5В шине и тогда все заработало как надо.
На счетчиках порядок. Серия ЛА, ЛН, ТМ2 почти всю проверил. ИД4 удобней выпаять и проверить.
КЗ и обрывов пока не нашёл. Все мелкосхемы 555 серии (кроме ЛА8, ЛП10). Потрошу дальше.
Всем привет. Начал собирать плату возникли вопросы, в частности пока по резисторам по старой схеме R13, R18, R26, R27 соответственно: 510Ом, 4,7Мом, 2Ком, 2Ком, по новой: 2Ком, 4,7Ком, 20Ком, 20Ком, какие все же ставить? Номинал R46 ясно что подбирать но хоть приблизительно каков его номинал, 20Ком?
Номиналы такие:
R13 - 510 Ом,
R18 - 4,7 МОм,
R26, R27 - 2 кОм,
R46 - я не понял куда идёт, если использовать под светодиод как индикатор питания, то можно поставить 1 кОм.
Источник.
Интерфейс магнитофона я собирать не буду - у нас есть SD контроллер, достаточно.
номинал R18 - 4k7, а не 4m7.
Я об этом раньше писал, ошибка тянется с самых древних схем.
Иначе с магнитофоном работать не будет.
https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post966402
Еще вопросик, С10 ставить 47мкФ или 22мкФ?
Запустил плату
поменял местами выводы D14 6 > 8
Если оставить как по схеме комп не стартовал
http://www.picshare.ru/uploads/18122...2dZx_thumb.jpg
Запустил плату расширения клава и CDcart заработали сразу
Цвет немного переделал
DD9 вывод 6 подключил на +5V (к выводу 8 DD9)
DD9 вывод 9 к выводу 6 DD6
Нет если 1 вывод DD9 на плюс 5V чёрточки на экране, 1 вывод на земле более менее читабельно но цвет не совпадает по точкам
==== Но с цепью R2 соединяется только вывод 8, а 1 вывод DD9 - о чудо! идёт на общий провод?! Но пин 1 посаженный на общий провод ничего не даёт, т.к. это вход последовательного ввода, а у нас ИР16 применяется в параллельном вводе. ==
Походу ИР16 работает не в том режиме , а дальше читаем описание ИР16
То ли лыжи, то ли...
В одном месте про 6 и 9 вывод DD9, в другом про 1 и 8 DD9. А дальше идите сами читайте.
И здесь:
что брать за истину?
Маленькая просьба, для нас, особо одарённых, не соблаговолите ли Вы, дать более подробные пояснения. Просто понять ход мысли, если техническое решение Ваше.
И да, у Вас, судя по написанному, ещё первая версия платы расширения? Которая с диодами? Во второй версии сигнал R2 и выводы DD9 поправлены.
Это не моё сообщение цитата от сюда #433
плата расширения без диодов DD9 первый вывод идет на плюс 5V
DD9 1 вывод на земле изображение как тут #421
http://www.picshare.ru/uploads/18122...u9LN_thumb.jpg
То есть, если я всё правильно понял, из ранее написанного, у Вас сделано следующее:
На плате расширения
1. 1 нога DD9 отрезана от R2 и подключена к +5В (хотя он и так притянут к питанию через резистор на основной плате, т.е. ничего делать ненать);
2. 6 нога DD9 отрезана от Q3 и подключена к +5В (к 1 или 8 ноге DD9 - здесь более-менее понятно, переводим в постоянный параллельный режим);
3. 9 нога DD9 отрезана, и подключена к сигналу Q3 (который шёл на 6 ногу - т.е. регистр теперь у Вас тактируется сигналом выборки? (((ЭТО ДЛЯ ЧЕГО???)))).
Всё верно?
Да
То есть, если сейчас вернуть 9 ногу на место (к тактам генератора), то картинка пропадает?
Ничего не поменяешь. Нужно применить пропатченный Монитор 4.
Запустил я новую плату Восточного Экспресса. Картинка точна такая же как и здесь. Я не понял чем там изыскания нормального сигнала закончились? Попробовать вытащить ВВ55 из панельки (у меня все микросхемы на панельках)?
fifan а можно попросить сделать образ для сд карты со спец коммандером для нашего экспресса со всеми ркс с подпапками игры, системные, и игры с цветом, и что там еще было ? просто я с дочкой его собираю - а времени всего до третьего февраля чтобы она спаяла , а мне запустить и хотя бы показать несколько программ пока я тут. Просто блин уткнулся в дефицит КП2 по месту и ищу атмеги8 для платы расширения. Поэтому цейтнот. Да и вам на раельном компе проще проверить работу получившейся сборки. С меня - какая нибудь форма спасиба :)
brduin, спасибо!
Сделал Ваши доработки и Спец засиял цветами!
https://i.ibb.co/7S35Xyd/0-A115453-5...5-A39-C8-F.jpg
https://i.ibb.co/BL0KNZf/41209716-B9...36-FE2-D28.jpg
https://i.ibb.co/J5mbRfp/79968185-92...74331874-D.jpg
https://i.ibb.co/5Lgkpw1/705338-ED-B...-F779-E6-E.jpg
https://i.ibb.co/Tm3y5VJ/E5-F05-E8-A...-D59716-F4.jpg
https://i.ibb.co/7vH1PW7/74-DA2-D1-D...C847-F0964.jpg
Бейсик тоже перестал вылетать, заработал.
Клавиатура через ps/2 так и не работает, и черт с ней, доделаю на Чери кнопках будет даже лучше.
Пора подумать о корпусе
https://i.ibb.co/7YcPjhh/01154-BDC-D...B58-A810-F.jpg
Лоток из Ашана.
Или опять засуну в подходящий малярный лоток.
