Залипух на мультиплексорах адреса - нет ? И на счетчиках строк.
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
В той части которая контактирует с РУ5 порядок. Думаю КЗ нет и в остальном, платы хорошего качества.
Но в схеме часть логики 155-й серии а часть 555-й. Это-жж неспроста?
Буду все счётчики и около них лог. анализатором смотреть, наверняка что-то вылезет.
Я 155 серии (кроме ла8) принципиально ставить не буду.
Я говорил на за платы! Я говорил за косяк при сборке!
проверяли - нет ли капель припоя где либо не там где надо ?
И хорошо бы проверить нет ли висящих в воздухе пинов микросхем которые являются входами. Особенно всякие сет / ресет у триггеров и счетчиков.
Собирая по моему Пентагон-48(или Ленинград1) поимел геморой заменив наши микросхемы импортными - наши абсолютно равнодушны были к тому что нога на плате ни к чему подключена не была. А импортные заразы - взбесились - обнаружил только осцилографом по отсутствию сигнала на выходе счетчика. Пришлось везде цеплять резисторы к +5В шине и тогда все заработало как надо.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
На счетчиках порядок. Серия ЛА, ЛН, ТМ2 почти всю проверил. ИД4 удобней выпаять и проверить.
КЗ и обрывов пока не нашёл. Все мелкосхемы 555 серии (кроме ЛА8, ЛП10). Потрошу дальше.
Всем привет. Начал собирать плату возникли вопросы, в частности пока по резисторам по старой схеме R13, R18, R26, R27 соответственно: 510Ом, 4,7Мом, 2Ком, 2Ком, по новой: 2Ком, 4,7Ком, 20Ком, 20Ком, какие все же ставить? Номинал R46 ясно что подбирать но хоть приблизительно каков его номинал, 20Ком?
Последний раз редактировалось tigr101274; 13.12.2018 в 06:36.
Номиналы такие:
R13 - 510 Ом,
R18 - 4,7 МОм,
R26, R27 - 2 кОм,
R46 - я не понял куда идёт, если использовать под светодиод как индикатор питания, то можно поставить 1 кОм.
Источник.
Интерфейс магнитофона я собирать не буду - у нас есть SD контроллер, достаточно.
Последний раз редактировалось fifan; 15.04.2023 в 15:09.
номинал R18 - 4k7, а не 4m7.
Я об этом раньше писал, ошибка тянется с самых древних схем.
Иначе с магнитофоном работать не будет.
https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post966402
Еще вопросик, С10 ставить 47мкФ или 22мкФ?
