Особенности работы M-циклов
Предварительное описание особенностей работы M-циклов:
- Каждый M-цикл отвечает за новый доступ к памяти. Поэтому, собственно, он и называется M-циклом.
- M1 отвечает за выборку кода операции. В общем случае длится 4 такта, но может увеличиваться до 6 тактов. Во время этого цикла выполняется текущая и завершается предыдущая стандартная АЛУ-операция.
- M2 отвечает за выборку байта смещения для индексной адресации. В общем случае длится 3 такта. Он используется как в методах адресации с индексными регистрами, так и в командах относительного перехода (JR, DJNZ). Если цикл используется в команде условного перехода, и условие не соблюдено, то является последним циклом команды.
В этом цикле после чтения байта смещения из памяти происходит его загрузка в ALUB, а младший байт адреса (PC.L или IDX.L) загружается в ALUA. После чего складывается младшая часть адреса и байт индекса. Далее устанавливается знак для следующей АЛУ-операции (плюс или минус) в зависимости от старшего бита байта смещения, если это команда относительного перехода.
- M3 отвечает за продолжение вычисления исполнительного адреса для индексной адресации. Обычно длится 5 тактов.
Так как этот цикл используется для вычисления исполнительного адреса, в нем блокируется доступ к внешней памяти по адресу, автоматически загруженному в PCR в предыущей команде.
В этом цикле полученный в АЛУ младший байта адреса сохраняется PC.L или WZ.L, затем в АЛУ загружается старшая часть адреса, и константа 0, для сложения со старшей частью адреса, и снова складывается и записывается в PC.H или WZ.H.
В результате, если это команда перехода, в регистре PC получаем новый адрес. Если же это команда индексной адресации, то в регистре WZ получаем исполнительный адрес.
- Циклы M2 и M3 могут быть пропущены, если команда не использует индексную адресацию.
- M4 отвечает за байтовый доступ к памяти в стандартных командах типа ADD A,(HL) или ADD A,(IX+nn). Обычно длится 3 такта.
- M5 пока не изучался, но, похоже используется в 16-битных командах, таких как ADD HL,dd, PUSH/POP HL, LD (nn),dd и т.д.
p.s.: Небольшая ремарка. Некоторые действия могут инициироваться в одном M-цикле, а завершаться в следующем, т.к. чуть ли не большая часть активности процессора всегда задержана на пол-такта или такт относительно такта, инициировавшего ее.
Великая загадка команды BIT n,(HL) раскрыта!
И наконец, особенности установки 5 и 3 бит регистра флагов после выполнения команды BIT r,(HL).
В команде BIT n,(HL) в отличие от команд типа ALU (HL) цикл чтения аргумента из памяти (M4) длится 4, а не 3 такта!
Почему такое происходит, при том что команды абсолютно однотипные?
Дело в том, что все команды с префиксом CB активизируют сигнал GRP_OFFSET, как и команды работающие только с индексной адресацией. Очевидно, это сделано для универсализации работы набора CB с индексной адресацией. А быть может просто вследствие ошибки. Если бы не эта совершенно ненужная особенность, команда BIT n,(HL) выполнялась бы не 12, а 11 тактов.
Сигнал GRP_OFFSET в основном влияет на циклы M2 и M3, отвечающие за индексную адресацию. Но при этом он еще и влияет на длительность цикла M4, продлевая его с 3 до 4 тактов. И этот 4-й такт совершенно для нашей команды бесполезен!
Но самое главное, что в такте M4.T4.2 всегда активно чтение старшего байта выбранного регистра на шину HBUS. А какой же регистр у нас выбран? А выбран WZ, т.к. когда не выбран никакой регистр, всегда выбирается WZ. В результате на обьединенной шине HBUS/LBUS оказывается не содержимое рабочего регистра r, как в команде BIT n,r, а старший байт регистра WZ, который используется другими командами для вычисления исполнительного адреса при индексной адресации.
Возникает вопрос, ведь в последнем такте любой команды должен выбираться регистр PC, и это должно блокировать выбор WZ?
Нет, не блокирует, т.к. выбор регистра PC для чтения кода операции управляется отдельной линией, и не блокирует выбор WZ. Иными словами, в первом такте следующей за BIT n,(HL) команды одновременно читается регистр PC из дополнительного регистрового блока (регистры PC и IR) для выборки кода команды, и читается регистр WZ.H из основного регистрового блока на шину HBUS/LBUS, откуда через несколько тактов и попадает в 5 и 3 биты флагового регистра.
Цитата:
Сообщение от
org
А почему должен впиливаться какой-то другой вентиль? Если переименовать провод он по другому работать не будет. Тут судя по всему не в полярности проводов дело, а в том что трансы перегоняются в вентили неправильно. Полярность сигнала тут причём?
При чем тут название провода. От имени ничего не меняется. Когда я перегоняю трансы в вентили, либо же когда оптимизирую схему, соединяя несколько вентилей в триггер, или меняя полярность какой-то линии, т.к. в оригинале она инверсная, а для лучшего понимания схемы следует линию сделать прямой. Вот тут и может закрасться ошибка. Повторюсь еще раз, я не делаю схему для клонирования ее в ФПГА. Прежде всего я делаю схему, чтобы она была наглядной и понятной, поэтому вследствие этих оптимизаций и может закрасться ошибка перепутанной полярности.
Особенности работы команд LDI(R)/LDD(R)
Упрощенное описание команд LDI(R)/LDD(R):
В такте M1.T4 сбрасываются флаги N и H.
В такте M2.T1 содержимое HL записывается в PCR и на шину адреса для чтения содержимого памяти по адресу (HL).
В такте M2.T3 инкрементированное (для LDI(R)) или декрементированное (для LDD(R)) содержимое PCR обратно записывается в регистр HL.
В такте М3.T1 содержимое DE записывается в PCR и на шину адреса для записи байта в память по адресу (DE).
В такте M3.T3 инкрементированное (для LDI(R)) или декрементированное (для LDD(R)) содержимое PCR обратно записывается в регистр DE.
В такте M3.T4 содержимое BC записывается в PCR. Если BC = 1, то флаг P=0, иначе флаг P=1. Если BC = 1 или команда LDI/D, то этот цикл является последним циклом команды.
В такте M3.T5 декрементированное содержимое PCR записывается обратно в регистр BC. Также в этом такте + 1 на шину HBUS выдается результат работы АЛУ. В нашем случае (точно пока не изучал) АЛУ должно было сложить содержимое регистра A и байта, который копировался из (HL) в (DE). Таким образом, 5 и 3 биты регистра флагов берутся из A + (HL).
В такте M4.T1 содержимое PC записывается в PCR.
В такте M4.T3 декрементированное содержимое PCR записывается обратно в PC и снова читается в PCR
В такте M4.T5 декрементированное содержимое PCR записывается обратно в PC.
