Страница 48 из 81 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #471
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от rst Посмотреть сообщение
    Если речь про плавающие состояния каких-то флагов в некоторых командах, то почему же это зло? Имхо наоборот - очень полезная фича.
    Но только не в разных командах, а только в SCF/CCF пока что.
    Но это да, реально генератор случайных чисел. Хотя, считать криптографию на Z80 как-то... )
    Впрочем, на FPGA никак не получить именно реальную случайность, если нет специального блока генератора реальных случайных чисел. Впрочем, это вряд ли и нужно.
    - На ZXM Phoenix 9-ый тест на всех остальных процессорах ничего не показал, особо и снимать нечего.
    Хотя бы сказать цвет бордюра (NMOS/CMOS) и раскраску полей.
    Пробовал на разных процессорах, остальные тесты работают норм. От прошивки Спектрума не может как-то зависеть?
    Может быть в Ленинграде-2012 нельзя выдавать в порт $FE значение $FF?
  2. #472
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a rubber likeaduck
    FTFY
    + у T80 няп еще проблемы были и с кривыми таймингами на выходах (сейчас, может, уже исправили)
  3. #473
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию Особенности работы команды BIT n,r
    Особенности работы команды BIT n,r:
    Хотя, проще будет описать отличия работы команды BIT n,r от ALU A,r:
    1. В такте T3 в ALUB и ALUA загружается не регистр A, а байт маски.
    2. В такте T4 в ALUA загружается регистр r.
    Говоря проще, в командах ALU A,r в ALUA находился регистр A, а в ALUB регистр r.
    А в команде BIT n,r в ALUA регистр r, а в ALUA байт маски.
    3. Далее происходит работа АЛУ в режиме AND.
    Напомню, что в режиме AND все биты переноса форсируются в установленные. Поэтому входящий флаг переноса, который берется из бита H в начале команды устанавливается в 1.
    По итогу работы команды флаги устанавливаются точно так же, как и после команды AND, за исключением флага C. Немного странно, что биты S и P почему-то считаются недокументированными.
    Так как запись результата на шину HBUS в этой команде блокируется, то флаги 5 и 3 устанавливаются согласно последнему содержимому шины HBUS. А последним через шину передавался регистр r.
    Вот и все загадки.
    Reobne(08.10.2024)
  4. #474
    384
    346 сообщений
    Это из-за чего он может не работать? Высокая частота?
    частота стандартная, просто слишком много доработок (Ленинград1 из подписи) - в какой-то момент NMOS перестали работать. разбираться пока нет времени.
    Один экземпляр может показать шум, другой нет, если пороги где-то на грани.
    кстати да - с матюками загрузил туда TAP (там CF имени Pera Putnik) - и получил совершенно статичную картинку в точности как здесь
    https://zx-pk.ru/threads/34173-rever...=1#post1204427
    Ленинград-2 опять же из подписи
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Titus(06.10.2024)
  5. #475
    619
    336 сообщений
    Ниже кино с тестом сразу 7 процессоров:
    9-ый тест на 7 процессорах z80 без артефактов
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Titus(06.10.2024)
  6. #476
    429
    129 сообщений
    Как до них дойдет время.
    как то медленно идёт...
  7. #477
    2,223
    875 сообщений
    CMOS процессор Toshiba TMPZ84C00AP-6 - JAPAN9908EFI выбился из общей линейки.
    Он почему-то показывает поле F5=0,A5=1 - равно нулю, вместо 1.
    А еще процессор Zilog Z0840004PSC - Z80 CPU 9112 CT - оказался стабильным,
    хотя Zilog Z0840004PSC - Z80 CPU 9040 LJ (от П321) - глючит стандартно. Видимо, разные условия работы (напряжение и т.д.)
    Обновил список статистики.
    Кстати, обнаружил в реверсе ошибку из-за того, что потерял два транзистора в транзисторной схеме. Как я уже упоминал, это, пожалуй, единственный способ накосячить при переводе - потерять транзистор. Других ошибок наделать сложно. И когда стал разбирать команду BIT, получалось, что она работать никак не может. Ошибку нашел, транзисторы вернул на место.
  8. #478
    429
    129 сообщений
    и как же выставляются флаги после команды AND?
  9. #479
    429
    129 сообщений
    @Titus ты бы вынес бы всё что косается расписывания команд в одельное место (так что бы не срали), а то в 100500 страничках что то найти крайне проблемотично, а следовательно и нет никакой необходимости (это если ты хочешь что бы твоими наработками пользовались)
  10. #480
    1,460
    949 сообщений
    кстати, да.
    для подобного на форуме есть раздел дневники.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
