Спасибо! Надо будет разгрести, но пока смелости нет =)
В 2010 конверснул маленькую игрушку, а сейчас обнаружил, что тот вариант не совсем корректно инициализируется, поэтому запускается не из любого окружения. Выкладываю исправленный вариант.
Обновил файл в картотеке.
Чёт в картотеку войти не могу, что-бы посмотреть...
Как выложены варианты игрушек?
В одной карточке с оригинальной или отдельно?
Я имею в виду, что для многих игр было ведь по нескольку вариантов, ну там оригинальный и ещё несколько модификаций под разные джойстики, причём от разных "доработчиков"... если мне склероз не изменяет...
Копался в образах недавно считанных дискет...
В образе с ОСью Т-34 наткнулся на текст:
Ну что, удалось
"взломать" !?
Для приобретения
защиты, обраща-
ться по адресу:
310118, Харьков,
Ну, судя по наличию вариантов этой ОСи в картотеке... взломать всётаки кому-то удалось :)
И ещё в этом образе есть строки, которые явно находятся в каком-то файле (не нашел в каком), за цитирование которых могут и забанить...
Да, ещё, на дорожке 6 этого образа обнаружил копию дорожки директория, думал сбой дискеты или программы считывания образа... Потом по образу полазил, а там описание, что на 6 дорожке хранится резервная копия директория, и ей можно воспользоваться если штатный директорий будет испорчен... и соответствующая команда приведена...
Был очень удивлён...
Разобрался с принадлежностью сообщения о защите, оно не из ОСи а из файла REKLAMA.COM
С реальной дискеты его не запускал, в эмуляторе с образа, пишет "в доступе отказано"...
На дискете так-же есть две программки Демидова С.В. : REFR - написано, что восстанавливает сбойные сектора дискет и тестирует эл.диск. ROMDISK.COM - "для загрузки информации с диска ПЗУ".
Вот.
что то картотека поломалась.
artyr_n, только что проверил, все работает. Какие симптомы?
Код:Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/ware-1.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/styleswitcher.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/ware-2.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/ware-3.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/ware-4.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/m/i/feed-icon-14x14.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/tg-top.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/tg-bot.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/tg-long.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/media/ware.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (NOT FOUND)
artyr_n, понятно, спасибо! А попробуй сейчас?
Да сейчас все нормально.
Нашёл книженцию "УСПИД Каталог программ 7.0 для персонального компьютера ВЕКТОР 06Ц"
Нужно сканировать? Вот обложка и первая страница
https://yadi.sk/i/n3WWdyDBqGqve
https://yadi.sk/i/hZj6CJFBqGqwh
Я предлагаю отсканированные страницы выложить альбомом на какой-нибудь фоткохостинг. Я бы сделал альбом в Google Photos. В картотеке все, что не софт, смотрится плохо. Можно сделать карточку и pdf файл добавить для целостности, но людям смотреть удобней не качая ничего себе на диск.
Ну я вообще не совсем в картотеку имел ввиду.. так, для внутреннего использования.. если кому, может, надо.
В общем - если надо - свистите - отсканирую. :)
Если для меня, то спасибо, не надо ;)
На сайте http://macrobloger.com/vector-06c , в архиве "(пакет№3)", на образе дискеты "PRINTER.FDD" нашел программку, которую я писал в 92ом году :) Я раньше уже видел её название в каталоге, но не знал какая версия "гуляла". Оказывается первая "бета", которую я давал своему бета-тестеру... Программка prin-scr для печати scr-файлов на матричном (желательно широком см6337) принтере.
Окончательный вариант был уже с защитой от копирования и работал только при наличии "меченой" дискеты.
Но его (окончательный вариант) я показывал только ребятам из "Центр Компьютер" в Кишинёве.
Обладатели не самых медленных компьютеров и современных браузеров могут пользоваться новой фичей. Теперь большинство программ можно запускать прямо в картотеке, для этого можно кликнуть на первый скриншот. Запускаются romы/comы, r0mы, fddы. Если файлов в архиве несколько, можно выбрать нужный, или, как например в случае Black Ice, из них можно автоматически собрать загрузочный образ дискеты.
Для тех, кто по каким-то причинам не может попробовать сам, вот как это выглядит:
https://youtu.be/RLWAdxWY__4
Для файлов не из картотеки есть отдельностоящая версия:
http://asdasd.rpg.fi/scalar/vector06js/
В ней есть зона, куда можно кинуть свой rom/fdd, можно в зипе.
Предпочтительный браузер — Хром. В Firefox-е работает, но на моем компьютере поикивает и звук отстает. Из альтернативных браузеров я пробовал Safari — ок без звука, Microsoft Edge — как бы почти работает, но лучше не надо. На телефоне Nexus 6p, если повезет, можно досмотреть Black Ice до конца без включения термозащиты.
Это супер круто!!!
Даже мой IP4 в хроме можно сказать тянет, подтормаживает но тянет...
А что это, я не понял, эмулятор в скрипте? Если активировать другое окно, эмуляция останавливается (у меня).
Да, это эмулятор на JavaScript. Он работает прямо в браузере. Эмуляция должна останавливаться при потере фокуса. Это особенность платформы.
P4 не такой уж и дохлый процессор, разве что чуток горячий ;) Может быть какая-нибудь идея придет в голову потом как уменьшить загрузку на машинах, которые не справляются.
svofski, Круто! это же мультиплатформенный эмулятор! Посмотрел скайнет, качество эмуляции весьма точное, заметил только что AY не все звуки играет.
В Опере кстати нормально работает.
Ramiros, кроссплатформенность это главная идея. С эмуляцией самый затык это таймер, который мне никак не притереть правильным образом. Ну и вот, как ты заметил, АЫ обламывается играть некоторые звучки и я не знаю почему — скорее всего модель фиговая. АЫ я не сам писал. Спасибо за тест в Опере. Хорошо, что у них руки прямее, чем у Микрософта.
Круто!!!
не работает http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/253/
после запуска просто жёлтый экран если нажать любую кнопку появляется картинка тигра и дальше все стоит.
Что за версия PUTUPa ?
Спасибо, это просто здорово! Теперь любую игру из каталога можно посмотреть вообще без проблем! Правда, сначала не совсем понятны клавиши управления – было бы удобнее сверху ссылку на помощь прямо назвать "Управление". На моём двухъядерном Е5700, 3 ГГц работает довольно быстро (загрузка процессора где-то до 65%).
Обязательно нужно! Это, насколько я помню, последний наш "большой" каталог – так что, в некотором роде, исторический документ :). Я тоже приложил к нему руки (и голову), а верстал его Евгений Серов (автор игры Pusher). И в печатном виде у меня, например, его не сохранилось :(. И в картотеку, конечно, хорошо бы добавить как пример успидовского каталога ПО.
Позанимался оптимизацией. Там, где раньше работало и так, загрузка должна упасть на 10-15%. Там, где раньше не успевало, должен появиться фреймскип (отображается в отдельнолежащей версии), но все-таки должно работать. Как самый тормозной из девайсов, я использую телефон Nexus 5 и смотрю на нем From Sunset to Dawn. Ему трудно, но он справляется.
KTSerg, я проверяю в FF, все работает. Возможно дело в том, что это версия 42. Фича относительно новая. Не знаю, когда именно она просочилась в FF, но сегодня у меня 46.0. Я хотел бы, чтобы работало вообще у всех и идеально, но будучи честным с собой вынужден признать, что поддерживать браузеры годовалой давности у меня просто нет возможности.
uart, спасибо! Как будет время, посмотрю.
а почему могут не работать вот эти пятнашки ? http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/437/
вываливаются с ошибкой диска
add:
они хотят отформатированный рам-диск, УС при старте держать надо
MetalliC, спасибо за вопрос и ответ на него =) Я не знал.
svofski, да не за что, немножко возни в дебагере полезно для здоровья))
еще вопрос - можно как-то скачать содержимое картотеки не поштучно а архивчиком ? хотя бы игры
MetalliC, можно. Раньше это даже автоматом работало, сейчас немного не совсем, но можно вот так: http://sensi.org/~svo/basis@home.zip 232M
Добавил из затерянного, но бесценного:
chkvi53: http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/894/
BoldBIOS: http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/835/
scrltst2 http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/895/
Кроме того, я занимался своим эмулятором. Добавил много автоматических тестов. Если кому жутко интересно, это правда довольно интересно — из командной строки в node.js запускается эмулятор, кадры записываются в файл и потом сравниваются с эталоном. Для интерактивных тестов (пока это только scrltst2) нажимаются кнопки:
https://github.com/svofski/vector06js/
Так можно делать вообще странные вещи, например можно покадрово записать прогулку по лабиринту ivagora... не знаю, зачем-нибудь.
Допиливал ВИ53. С этим чудовищем у меня исторически все плохо. Что-то доделал и исправил, под конец все захакал уже, каким-то чудом все стало сходиться. Но Vector Speed Test в нескольких позициях все-таки продолжает вести себя девиантно.
Переделал конверсию частоты семплирования, теперь эксперименты ivagor-a с ШИМ-ом стали слышны.
Например: http://asdasd.rpg.fi/scalar/vector06...ms/pwm18i2.fdd
Есть свист, но вплоне можно разобрать что там играет. Обычные вещи, как на ВИ53 так и на АЫ, стали звучать чуть глуховатей. Как избавиться от свиста пока не понимаю. Есть куда совершенствоваться.
Производительность в процессе всего этого должна была сохраниться на прежнем уровне.
Обновил эмулятор в картотеке. В основном все про звук.
- исправил фазовые ошибки в выходах ВИ53 (особенно существенно при ШИМ-е)
- подобрал фильтры для даунсемплера
- по наводке Ramiros-a попробовал разобраться с огибающей в AY, надеюсь успешно
- добавил Ковокс
Из-за того, что пришлось выкинуть некоторые упрощения, производительность стала немного хуже. На современном десктопе это вряд ли можно будет заметить. Телефон скорее всего как перегревался через 10 секунд, так и будет делать дальше.
Заметные положительные эффекты:
- можно наслаждаться Иоганном Себастьяновичем и другими проделками ivagor-a всеми тремя способами: PWM, AY, Covox
пока нету в картотеке, по этой ссылке- АЫ зазвучало сердито в Black Ice и 8-bit Snail
Уф!
Может еще добавишь стерео для AY (хотя бы как опцию)? Есть примеры
ivagor, пусть пока останется хотелка на будущее ;)
