Страница 50 из 72 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 720
Тема: Картотека ПО для Вектора-06ц
  1. #491
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    artyr_n, понятно, спасибо! А попробуй сейчас?
    Больше игр нет
  2. #492
    г. Одесса, Украина
    Да сейчас все нормально.
  3. #493
    г. Пушкино
    Нашёл книженцию "УСПИД Каталог программ 7.0 для персонального компьютера ВЕКТОР 06Ц"
    Нужно сканировать? Вот обложка и первая страница
    https://yadi.sk/i/n3WWdyDBqGqve
    https://yadi.sk/i/hZj6CJFBqGqwh
  4. #494
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    Я предлагаю отсканированные страницы выложить альбомом на какой-нибудь фоткохостинг. Я бы сделал альбом в Google Photos. В картотеке все, что не софт, смотрится плохо. Можно сделать карточку и pdf файл добавить для целостности, но людям смотреть удобней не качая ничего себе на диск.
    Больше игр нет
  5. #495
    г. Пушкино
    Ну я вообще не совсем в картотеку имел ввиду.. так, для внутреннего использования.. если кому, может, надо.
    В общем - если надо - свистите - отсканирую.
  6. #496
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    Если для меня, то спасибо, не надо
    Больше игр нет
  7. #496
  8. #497
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    На сайте http://macrobloger.com/vector-06c , в архиве "(пакет№3)", на образе дискеты "PRINTER.FDD" нашел программку, которую я писал в 92ом году Я раньше уже видел её название в каталоге, но не знал какая версия "гуляла". Оказывается первая "бета", которую я давал своему бета-тестеру... Программка prin-scr для печати scr-файлов на матричном (желательно широком см6337) принтере.
    Окончательный вариант был уже с защитой от копирования и работал только при наличии "меченой" дискеты.
    Но его (окончательный вариант) я показывал только ребятам из "Центр Компьютер" в Кишинёве.
  9. #498
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    Обладатели не самых медленных компьютеров и современных браузеров могут пользоваться новой фичей. Теперь большинство программ можно запускать прямо в картотеке, для этого можно кликнуть на первый скриншот. Запускаются romы/comы, r0mы, fddы. Если файлов в архиве несколько, можно выбрать нужный, или, как например в случае Black Ice, из них можно автоматически собрать загрузочный образ дискеты.
    Для тех, кто по каким-то причинам не может попробовать сам, вот как это выглядит:
    Для файлов не из картотеки есть отдельностоящая версия:
    http://asdasd.rpg.fi/scalar/vector06js/
    В ней есть зона, куда можно кинуть свой rom/fdd, можно в зипе.
    Предпочтительный браузер — Хром. В Firefox-е работает, но на моем компьютере поикивает и звук отстает. Из альтернативных браузеров я пробовал Safari — ок без звука, Microsoft Edge — как бы почти работает, но лучше не надо. На телефоне Nexus 6p, если повезет, можно досмотреть Black Ice до конца без включения термозащиты.
    Больше игр нет
  10. #499
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Это супер круто!!!
    Даже мой IP4 в хроме можно сказать тянет, подтормаживает но тянет...
    А что это, я не понял, эмулятор в скрипте? Если активировать другое окно, эмуляция останавливается (у меня).
  11. #500
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    Да, это эмулятор на JavaScript. Он работает прямо в браузере. Эмуляция должна останавливаться при потере фокуса. Это особенность платформы.
    P4 не такой уж и дохлый процессор, разве что чуток горячий Может быть какая-нибудь идея придет в голову потом как уменьшить загрузку на машинах, которые не справляются.
    Больше игр нет
