antobel, экскурсия в прошлое хорошее... А нет готового экземпляра или фоток?
Увы... У меня все архивы пропали при разводе в 2000 и последующих 18 переездах...
Унёс 4 рюкзака железа оставил 3комнатную квартиру...
Евгений из Климовска предоставил фотографии клона, разведённого где - то в московском НИИ в 1988 г. Компьютер похоже собран по схеме Волкова из журнала Моделист-конструктор со всеми дополнениями. Видно что разведены три линейки ОЗУ К565РУ3, но на плате распаяна одна линейка К565РУ5. Кто-нибудь сталкивался с этим экземпляром?
http://xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/images/NII.png
Попала такая плата, "Уфимская", к сожалению, без ПЗУ и ОЗУ, запустил от делать нечего...
РУ3 искать было лень, переделать на одну линейку РУ5 тоже, в общем, в хламе была найдена плата с РУ5, выпаял, прогнал ДРАМ тестером и воткнул. Клавы нет, собрал адаптер PS\2. Прогнал тест-М, все кнопки проходит, загрузчик\монитор1 тоже норм. Запустил без ВН59 и ВИ53, снизу перемычки на стандартную схему по журналу, обвязку ВН59 и ВИ53 перерисую, сходу не понял как должна работать, еще непонятный узел на к155ЛА7 в левом нижнем углу, похоже был какой-то преобразователь на -5 в, схемы\обвязки нет, по фоткам тоже не понятно...у Юрия Сергиенко на фото 6 ПЗУ, загрузчик, монитор и видимо 3 шт. бейсик, в 6-ом ПЗУ интересно что? если там что нибудь для ВН59 и ВИ53...
Собираю SD-card Reader, до играбельного состояния доведу уж...
Вложение 79254
Вложение 79255
Вложение 79256
Фото в качестве там:
https://vk.com/spetsialistpc?w=wall-161572547_54[свернуть]
Mike могли бы вы пожалуйста поправить ссылку на вашем сайте http://micklab.ru/file/specialist/sp...uktor_1991.pdf
Довольно необычную книгу отсканировал на днях. Если быть точнее, то приобрел ее уже давно, только никак руки не доходили до сканера. Речь идет о создании прибора приставки для контроля работоспособности цифровых микросхем на старых отечественных компьютерах. В частности в книге примеры описываются для компьютера "Специалист". Хотя и настойчиво упоминается компьютер "ZX Spectrum", но все примеры приведены именно для Специалиста с монитором SP580. ZX Spectrum видимо приведен для рекламы.
https://sun9-21.userapi.com/s/v1/ig2...Eu4&cs=640x892
https://vk.com/doc197666963_67800731...h3iijj11dY9ZEw
Перенёс сообщения о клоне Темп.
Спецы по "Специалистам", определите, что за вариант.
https://www.avito.ru/bataysk/igry_pr...ist_4406144680
И зачем там столько ПЗУшек?
Специалист М. 6 пзушек по 2 кБайт=12 кБайт - стандартный объём ПЗУ Специалиста.
