Код:; 210 : s = _mm_setzero_si128();
; 211 : z = _mm_setzero_si128();
; 212 : do {
; 213 : x = _mm_load_si128(&p->xor);
; 214 : a = _mm_load_si128(&p->and);
; 215 : t = _mm_load_si128(&p->sop[0]);
; 216 : x = _mm_xor_si128(x, v);
00022 f3 41 0f 6f 08 movdqu xmm1, XMMWORD PTR [r8]
; 217 : x = _mm_and_si128(x, a);
; 218 : x = _mm_cmpeq_epi32(x, z);
; 219 : a = _mm_unpacklo_epi32(x, x);
; 220 : a = _mm_and_si128(a, t);
; 221 : t = _mm_load_si128(&p->sop[1]);
; 222 : s = _mm_or_si128(s, a);
; 223 : a = _mm_unpackhi_epi32(x, x);
; 224 : a = _mm_and_si128(a, t);
; 225 : s = _mm_or_si128(s, a);
; 226 : ++p;
00027 4d 8d 40 50 lea r8, QWORD PTR [r8+80]
0002b 66 0f ef cb pxor xmm1, xmm3
0002f 66 41 0f db 48
c0 pand xmm1, XMMWORD PTR [r8-64]
00035 66 0f 76 cc pcmpeqd xmm1, xmm4
00039 66 0f 6f c1 movdqa xmm0, xmm1
0003d 66 0f 62 c1 punpckldq xmm0, xmm1
00041 66 41 0f db 40
e0 pand xmm0, XMMWORD PTR [r8-32]
00047 66 0f 6a c9 punpckhdq xmm1, xmm1
0004b 66 0f eb c2 por xmm0, xmm2
0004f 66 41 0f db 48
f0 pand xmm1, XMMWORD PTR [r8-16]
00055 66 0f 6f d0 movdqa xmm2, xmm0
00059 66 0f eb d1 por xmm2, xmm1
На выходные постараюсь написать пост как я анализировал ВМ1 и выложу процедуры для анализатора.
Вон сверху написана оптимизация под SSE2 (мир как бы далеко от PDP-11 уже ушел, надо новенькое осваивать :)), ускорило процесс в x2.5 раза, доделаю AVX2 и М-арные деревья и расскажу как на эти матрицы смотреть :)
Это тебе не поможет. Никак. Там надо статанализ делать, с полным покрытием вариантов.
