Страница 130 из 174 ПерваяПервая ... 126127128129130131132133134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1291
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вообще, на первый взгляд, расшифровать микрокод - это еще та жесть)
    ; 210  : 	s = _mm_setzero_si128();
    ; 211  : 	z = _mm_setzero_si128();
    ; 212  : 	do {
    ; 213  : 		x = _mm_load_si128(&p->xor);
    ; 214  : 		a = _mm_load_si128(&p->and);
    ; 215  : 		t = _mm_load_si128(&p->sop[0]);
    ; 216  : 		x = _mm_xor_si128(x, v);
      00022	f3 41 0f 6f 08	 movdqu	 xmm1, XMMWORD PTR [r8]
    ; 217  : 		x = _mm_and_si128(x, a);
    ; 218  : 		x = _mm_cmpeq_epi32(x, z);
    ; 219  : 		a = _mm_unpacklo_epi32(x, x);
    ; 220  : 		a = _mm_and_si128(a, t);
    ; 221  : 		t = _mm_load_si128(&p->sop[1]);
    ; 222  : 		s = _mm_or_si128(s, a);
    ; 223  : 		a = _mm_unpackhi_epi32(x, x);
    ; 224  : 		a = _mm_and_si128(a, t);
    ; 225  : 		s = _mm_or_si128(s, a);
    ; 226  : 		++p;
      00027	4d 8d 40 50	 lea	 r8, QWORD PTR [r8+80]
      0002b	66 0f ef cb	 pxor	 xmm1, xmm3
      0002f	66 41 0f db 48
    	c0		 pand	 xmm1, XMMWORD PTR [r8-64]
      00035	66 0f 76 cc	 pcmpeqd xmm1, xmm4
      00039	66 0f 6f c1	 movdqa	 xmm0, xmm1
      0003d	66 0f 62 c1	 punpckldq xmm0, xmm1
      00041	66 41 0f db 40
    	e0		 pand	 xmm0, XMMWORD PTR [r8-32]
      00047	66 0f 6a c9	 punpckhdq xmm1, xmm1
      0004b	66 0f eb c2	 por	 xmm0, xmm2
      0004f	66 41 0f db 48
    	f0		 pand	 xmm1, XMMWORD PTR [r8-16]
      00055	66 0f 6f d0	 movdqa	 xmm2, xmm0
      00059	66 0f eb d1	 por	 xmm2, xmm1
    На выходные постараюсь написать пост как я анализировал ВМ1 и выложу процедуры для анализатора.
    Вон сверху написана оптимизация под SSE2 (мир как бы далеко от PDP-11 уже ушел, надо новенькое осваивать ), ускорило процесс в x2.5 раза, доделаю AVX2 и М-арные деревья и расскажу как на эти матрицы смотреть
    записать диаграммы работы небольшого количества команд, с отображением IA0..IA5
    Это тебе не поможет. Никак. Там надо статанализ делать, с полным покрытием вариантов.
  2. #1291
  3. #1292
    2,223
    875 сообщений
    Я совершенно не занимаюсь перебором всех возможных комбинаций, поэтому мне SSE не нужно)
    А пример с адресами IA0..IA5 прошу для сравнения с моими теоретическими выкладками, поэтому оно мне поможет, поверь)
  4. #1293
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Конечно, ты собираешься меня заставить это делать в ручном режиме - будешь просить потом - "а запусти для этой инструкции, а запусти для этого адреса". Извини, но я на такое не подписываюсь. Чтобы до тебя дошло, давай конкретный список, полную спецификацию чего на входе и что тебе отдать на выходе, обработаю _ОДИН_ раз, может быть, если список будет умеренный.
    Ты реально думаешь что для полусотни инструкций/адресов кто-то будет из диаграмм циферки выковыривать? Я для этого писал сначала спецмодельку на верилоге, потом увидел что покрытие плохое и медленное, перешел на Си, а теперь и на SSE/AVX. И эти же функции вычисления матриц будут нужны любому приличному эмулятору который микрокод эмулирует.
  5. #1294
    2,223
    875 сообщений
    Мне нужен пример на нескольких ЛЮБЫХ инструкциях. Если тебе хочется конкретики, то пусть это будет. XOR R0,R1; ADD R0,(R2); SUB (R3),2(R4); CLC.
  6. #1295
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Тема как-то сползла с обсуждения БМК на 1801 и "все такое"
  7. #1296
    2,223
    875 сообщений
    А она уже давно называется 'реверс БМК и ВМ2'
  8. #1297
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Просьба к @Vslav или @Ynicky записать диаграммы работы небольшого количества команд, с отображением IA0..IA5, и обязательно указать, какие команды исполнялись.
    Это что за сигналы IA0..IA5?
    reg [5:0] ia; // microinstuction address register
    Эти?
    Последний раз редактировалось Ynicky; 23.10.2020 в 20:34.
  9. #1298
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так это не сам реверс ВМ2, это его осмысление
    Сейчас домучаю М-арные деревья и дам тебе функции матрицы, "ты ж программист" - сам себе адреса посчитаешь, против Си у тебя же нет предубеждений?
    Там был очень красивый случай рекурсии, редкий, когда она полезна - организация цикла с вложенностью определяемой через #define, позвал дочку и вместе написали и оно даже заработало .
  10. #1299
    2,223
    875 сообщений
    Эти?
    Эти да. Сделай, буду признателен) Любые несколько команд процессора, только подпиши, какие это были команды.
    Вообще-то я просил диаграммы адресов на примере нескольких команд)
  11. #1300
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    В текстовом файле команды, в скриншотах подряд выполнение этих команд.
    https://cloud.mail.ru/public/5CSG/356TQPNvB
    Titus(23.10.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
