JeRrS, начиная с 4-ой кассеты буду конвертить в MP3 , а то у меня места не хватит.
Все буду добавлять в пост выше.
Какой то эмуль поддерживает реальный мафон ?
Не уверен. Досовые поддерживали. Просто мр3 же подрезает запись "незаметно для человечячьих ух", но это может быть критично для распознавания. Проще открыть где-то временный акк для гугло/яндекс-диска/дропбокса.
А где Batman3 в первой кассете ? Там содержимое wav файлов и инлея отличается. Текст на кассете на азербайджанском (Baki maqnitafon on kasetleri zavodu).
^m00h^, ну значит та кассета в каком-то другом футляре.
Ясно, будем надеяться batman3 там есть в 2х экземплярах.
Мне тут с десяток кассет подбросили. Ребятки, гляньте, есть что-то ценное на них?
Фото
https://drive.google.com/uc?export=d...N2gs9JBwkvSlXy
PS: Раз идет такая пьянка с JV-Soft`om, то могу ему передать их при встрече.
solegstar, предлагаю передать JV-Soft'у)
На первой кассете обнаружился "Shao-lin's road" кряк от BIT CLUB, на s4e есть этот релиз но он не работает так как убита картинка, а тут есть картинка, но убит главный кодовый блок. Из двух убитых релизов собрался один рабочий )
Dragon Ninja тоже любопытный, отличается от версии MAC на s4e, никаких опозновательных данных нет.
upd:Тут результат.
SoftLight, если что ,пиши с ссылкой на номер кассеты, что и где , попробую еще раз цифрануть.
есть разница
когда конвертил в мепетри для экономии места
натыкался на то что ЭТО потом не читалось реальным спеком
для экономии сохраняй
в тот же flac
хотя если предполагается повторное оцифровывание при необходимости
то можно и сохранять
главное на максимальных настройках
зЫ
а еще wav-ки неимоверно как хорошо жмутся
иногда очень хорошо жмутсо rar-ом (прям раза в 3 меньше чем тонко настроенный 7z :) )
возможно будет даже лучшо чем эти ваши flac-и
7zip еще в режиме solid по 2 и больше файла с максимальным сжатием:
7z a -t7z -m0=lzma -mx=9 -mfb=64 -md=32m -ms=on archive.7z dir1
Есть тема турбо игры для спектрума. Там выложены WAV, они вообще сжаты в 20-30 раз. Не помню рар там или зип.
ZX_NOVOSIB, плохой пример, там wav получены искусственно в программе, это сферический конь в вакууме. Никакая аналоговая запись с плёнки никогда не сможет быть так сжата, там информации больше так как сигнал не идеальный.
если речь про непрерывный архив
я только такими и пользуюсь
серавно рар на wav-ах может обходить в разы
но не всегда
вот оригинальная запись
https://jpegshare.net/images/4a/42/4...51f19bd0f3.png
на других форматах обычно преимещество у 7z
идо 7з я жму так
https://jpegshare.net/images/cd/4f/c...1b0167e5df.png
как по мне самая оптимальная настройка
после жмени тестов остановился на оно
иногда лучшо пакетсо
PPMd
но время на сжатие сначительно большое
Спасибо, но почти все записи вот в таких спадах до нуля:
http://www.picshare.ru/uploads/19061...OX1y_thumb.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/19061...Hszg_thumb.jpg
скорее всего, пленка рзамагничивается. Такие провалы ни одна читалка не вытянет и вручную не восстановишь. Если только попробовать перецифровать на другом магнитофоне (можно попробовать кассету 1 сторону 2 для теста) либо надо искать похожие блоки в интернетах и пытаться их вклеить как я делал с первой стороной. Я хз стоит ли оно того, вроде пока в основном ничего уникального не находится.
Хз, мб, не попробуешь не узнаешь. Это самая первая кассета https://drive.google.com/drive/folde...uS?usp=sharing файл 1_side_B.wav, блок 00:01:07,840 - 00:04:02,176, любой из каналов. Для редактирования пользуюсь SOUND FORGE Pro 13.0 64-bit.
Что странно, во втором дырки в других местах. Наверное, можно их друг на друга покопировать, но таких мест довольно много, это как насквозь дырявый носок штопать )) Я часок повозился, все равно ошибки Parity.
upd! Юухууу! Склеил два канала через пункт меню Channel Converter и сохранил как моно, Tape Recover скушал - дырки друг друга компенсировали, ща посмотрю что дальше будет.
upd2: а запись то огонь! Главное правильно ее распознавать. Выложил вторую сторону кассеты один, оцифровано фсё )
А обложка кассеты в архиве ни фига не от нее.
http://www.picshare.ru/uploads/19061...7ao8_thumb.jpg
SIDE A:
1-Shao-Lin's Road
2-Street Hassle
3-Street Gang
4-Express Raider
5-Dragon Ninja
SIDE B:
1-Ninja Commando
2-Tokyo Gang
3-Reaper
4-Way of the Tiger, The
Tape1 'Fightings'
Как тебе такое, Илон Маск? Reaper от THD:
http://www.picshare.ru/uploads/190618/AM0kCGTe3S.jpg
Если получится ты хоть о сакральной технологии последовательности действий расскажи :)
Я сам как на wav-ки после цифровки смотрю ,мне печально , ощущение ,что писали на мертвом мафоне с убитыми головами , а еще сейчас пленка просто осыпается , вот голова после прохода одной стороны , каждый раз чищу ,мою. Просто железо осыпается с пленки по ходу ленты .
https://b.radikal.ru/b40/1906/e1/efb6b779dad6t.jpg
PS увеличив видно слой , и это уже в конец утерянная инфа ...
Сакральные действия были такими:
1) открываем исходный файл 1_side_B.wav. Он в формате стерео 16 бит 48000, сказка просто. Делаем оба канала Ctrl-A, Ctrl-C.
2) В меню File - New.., Ctrl-V. Получилась копия файла с двумя дорогами. Далее в меню Process - Channel Converter, выбираем опцию Output Channels = 1. Source 1 и Source 2 не меняем, 100%. Ok. Получаем из двух дорог одну усредненную:
http://www.picshare.ru/uploads/190618/3Os1N9F53p.jpg
3) Сохраняем File - Save As.. в формате Audio: 48 000 Hz; 16 Bit; Mono; PCM
4) Стравливаем новый файл Tape Recover 2.0
5) profit!
ты их подручиваешь под каждую кассету?
мало ли с какими положениями головки они писались
у меня часть на одном часть на другом
на "не том" конкретно срезаны верха...
так жо можот стоит подзамедлить скорость ленты, если это возможно
чтоб она терлась с меньшей скоростью
и меньше изнашивалась\осыпалась
а для оцифровки ужо все равно
будет медленно легко ускорить
хотя не знаю можот это плохая идея
еще плохой совет (интересно только я таким страдал? или и другие)
жеванную\мятую пленку я слегка размягчал одеколоном :v2_dizzy_vodka4:
и крутил\тянул карандашами в разные стороны чтоб оно разровнялось
а потом после єтого даже удавалось загрузить в копировщик
а до єтого были провалы уровня (на слух)
пока небыло интернетов
я прогонял через winz80 (тот что работает даже в win 3.1 :) )
какие то еще эмули умели
но не помню какие...
Zxspin умеет через магнитофон загружать записи.
За описание процесса склеивания каналов спасибо, дома попробую обновить некоторые из своих записей.
И да, не жмите вавки рарами и прочими архиваторами, чудес не бывает и просто-так файл меньше не станет, это достигается за счёт ухудшения качества.
На стереозаписях достаточно часто каналы смещены относительно друг друга на некоторое количество отсчетов. Именно из-за этого их нельзя смешивать 'как есть' в моно, ни программно, ни аппаратно. Т.е. нельзя считывать на моно-магнитофоне.
При программном обьединении обязательно нужно проверить, не смещен ли один канал относительно другого. И если смещен, то сперва подвинуть, потом уже обьединять.
Я бы предположил, что это не размагничивание, а какашки от ленты подгаживают головку. Перемотать ленту туда-сюда раз эццать, чтобы вся дрянь слетела, и после этого мучать дальше.
По-моему, тут ещё и головка подушатанная слегка...
Не ушатана поверь , вообще матсушита не плохо делала в начале 90-х аппараты.
Вообще по оцифровке отлично видно где какие биты должны быть , нужен редактор в котором руками можно просто по точкам тягать волну , эдакая ручная правка.
уже на ремонт кассет 12 , концы отлетают, все печально
А что если... берем кассету, и пропускаем ленту через какой-нибудь раствор, который закрепит рабочий слой. Только такой раствор сначала нужно изобрести.:v2_dizzy_turn:
Титус потратил десятилетия на то, чтобы научно доказать, что вычитывать кассеты нужно только в стерео и никак иначе. Ему даже нобелевку хотели дать, но потом передумали - узнали, что он вегетарианец, а им нобелевки не полагаются.
