Страница 527 из 695 ПерваяПервая ... 523524525526527528529530531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,261 по 5,270 из 6943
  1. #5261
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    перецифровать на другом магнитофоне
    Думаешь ,на другом с этой пленкой сможем добиться другой картины ?
    Откуда скрин ? Номер кассеты , время от начала записи ,попробую глянуть.
  2. #5262
    2,227
    877 сообщений
    Спасибо, но почти все записи вот в таких спадах до нуля:
    Во втором канале тоже спад?
  3. #5263
    622
    337 сообщений
    Хз, мб, не попробуешь не узнаешь. Это самая первая кассета https://drive.google.com/drive/folde...uS?usp=sharing файл 1_side_B.wav, блок 00:01:07,840 - 00:04:02,176, любой из каналов. Для редактирования пользуюсь SOUND FORGE Pro 13.0 64-bit.
    Что странно, во втором дырки в других местах. Наверное, можно их друг на друга покопировать, но таких мест довольно много, это как насквозь дырявый носок штопать )) Я часок повозился, все равно ошибки Parity.
    upd! Юухууу! Склеил два канала через пункт меню Channel Converter и сохранил как моно, Tape Recover скушал - дырки друг друга компенсировали, ща посмотрю что дальше будет.
    upd2: а запись то огонь! Главное правильно ее распознавать. Выложил вторую сторону кассеты один, оцифровано фсё )
    А обложка кассеты в архиве ни фига не от нее.
    SIDE A:
    1-Shao-Lin's Road
    2-Street Hassle
    3-Street Gang
    4-Express Raider
    5-Dragon Ninja
    SIDE B:
    1-Ninja Commando
    2-Tokyo Gang
    3-Reaper
    4-Way of the Tiger, The
    Tape1 'Fightings'
    Как тебе такое, Илон Маск? Reaper от THD:
    Последний раз редактировалось SoftLight; 18.06.2019 в 17:01.
  4. #5264
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Если получится ты хоть о сакральной технологии последовательности действий расскажи
    Я сам как на wav-ки после цифровки смотрю ,мне печально , ощущение ,что писали на мертвом мафоне с убитыми головами , а еще сейчас пленка просто осыпается , вот голова после прохода одной стороны , каждый раз чищу ,мою. Просто железо осыпается с пленки по ходу ленты .
    PS увеличив видно слой , и это уже в конец утерянная инфа ...
  5. #5265
    622
    337 сообщений
    Сакральные действия были такими:
    1) открываем исходный файл 1_side_B.wav. Он в формате стерео 16 бит 48000, сказка просто. Делаем оба канала Ctrl-A, Ctrl-C.
    2) В меню File - New.., Ctrl-V. Получилась копия файла с двумя дорогами. Далее в меню Process - Channel Converter, выбираем опцию Output Channels = 1. Source 1 и Source 2 не меняем, 100%. Ok. Получаем из двух дорог одну усредненную:
    3) Сохраняем File - Save As.. в формате Audio: 48 000 Hz; 16 Bit; Mono; PCM
    4) Стравливаем новый файл Tape Recover 2.0
    5) profit!
  6. #5266
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ты их подручиваешь под каждую кассету?
    мало ли с какими положениями головки они писались
    у меня часть на одном часть на другом
    на "не том" конкретно срезаны верха...
    так жо можот стоит подзамедлить скорость ленты, если это возможно
    чтоб она терлась с меньшей скоростью
    и меньше изнашивалась\осыпалась
    а для оцифровки ужо все равно
    будет медленно легко ускорить
    хотя не знаю можот это плохая идея
    еще плохой совет (интересно только я таким страдал? или и другие)
    жеванную\мятую пленку я слегка размягчал одеколоном
    и крутил\тянул карандашами в разные стороны чтоб оно разровнялось
    а потом после єтого даже удавалось загрузить в копировщик
    а до єтого были провалы уровня (на слух)
    Какой то эмуль поддерживает реальный мафон ?
    пока небыло интернетов
    я прогонял через winz80 (тот что работает даже в win 3.1 )
    какие то еще эмули умели
    но не помню какие...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.06.2019 в 01:14.
  7. #5266
  8. #5267
    Омск
    46
    32 сообщений
    Zxspin умеет через магнитофон загружать записи.
    За описание процесса склеивания каналов спасибо, дома попробую обновить некоторые из своих записей.
    И да, не жмите вавки рарами и прочими архиваторами, чудес не бывает и просто-так файл меньше не станет, это достигается за счёт ухудшения качества.
  9. #5268
    663
    513 сообщений
    разбил голову
  10. #5269
    269
    188 сообщений
    а потом после єтого даже удавалось загрузить в копировщик ...
    «Чертов гений» )
    ___________
  11. #5270
    2,227
    877 сообщений
    На стереозаписях достаточно часто каналы смещены относительно друг друга на некоторое количество отсчетов. Именно из-за этого их нельзя смешивать 'как есть' в моно, ни программно, ни аппаратно. Т.е. нельзя считывать на моно-магнитофоне.
    При программном обьединении обязательно нужно проверить, не смещен ли один канал относительно другого. И если смещен, то сперва подвинуть, потом уже обьединять.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
