Спасибо. Хотя, думаю, стоит просто от RT-11 получать инфу - на Pro ли она :)
Типа того. Когда RT-11 при загрузке определяет, что на Pro, она выставляет флажок во втором слове конфигурации. Сейчас попробую его задействовать для определения.
Выложил новый вариант. Дата - сегодняшняя. На эмулятора работает.
Выводит что процессор именно Э85. Думаю что если подсунуть буржуйский resorc, покажет что PRO.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16471...e85shoconf.png
Вот такие там вообще варианты:
Цитата:
Процессор "Электроника 60" процессор "Электроника 100-25" Процессор "Электроника 79" Процессор МС1601 Процессор МС1207 Процессор МС1604 Процессор МС0585, МС0585.01 Тип процессора неизвестен
(оффтоп, а что такое МС 1207?)
Не в первый раз уже замечаю название МС 1207. Судя по шифру, это микро-ЭВМ.
Вот где раньше видел оное.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16471...7793.12071.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16471...7793.12072.png
Уже гораздо лучше. Первое значение вывела! Второго нет, для верности подождал ещё 5 минут.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16471...57793.sp31.png
Я смотрел DEC-овским вариантом на эмуляторе - показывает именно Pro
Где то я на такое уже налетал. Проблема в том, что когда отправляет вывод на монитор, скажем, макросом .PRINT - возврат управления после него не означает, что вывод на экран завершён. А по хорошему - надо дождаться именно этого момента - иначе работа с таймером (когда продолжается вывод на экран) - чревато. Подумаю на эту тему ещё...
Всем Добрый день. Вот Алексей Бородин закончил сканить доки по Линтеру. https://www.dropbox.com/s/fg9chk50qb9b44n/LINTER.zip
С помощью коллег стал делать страничку с ПО для Э85.
Пополнения приветствуются ;-)
@Hunta скажите, по SPEED3 не разобрались ли случайно?
Radon17, нет, руки пока не дошли. Проблема в том, насколько я помню, что в эмуляторе всё отрабатывает. А что бы проверить идею - надо ещё как то придумать - как понять, что буфер вывода на терминал пустой..
Фотографии ранней НС1 ред2. Плата принадлежит ra3qdp.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16507...3.ns1red21.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16507...3.ns1red23.jpg
Плата имеет особенности:
- Раздельные сборки как в оригинальной Pro350.
- Отличия в распиновке разъёма питания, к ней нельзя подключать обычный БП МС 9005, надо сдвигать разъём на один контакт.
- Диагностические разъёмы, на которые выведена магистраль для отладки. На тот момент при копировании ещё не знали о наличии ODT через порт принтера в Pro350.
Макетка с двумя микросхемами - замена кварцевого генератора, он вышел из строя.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16507...3.ns1red22.jpg
Темы:
Контрибуция - КР1818ВН19
Фалда - КМ1818ВГ01
Д... 57 (темы Интеграла начинались на Д - Делегат, Дипломат и т.д.) - КР512ВИ1
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16507...3.dscn7845.jpg
Х190 - прототип КМ1818ВВ61
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16507...3.dscn7846.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16507...3.dscn7847.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16507...3.dscn7848.jpg
