Страница 133 из 184 ПерваяПервая ... 129130131132133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1321
    г. Октябрьский
    А есть ли подробности? Интересно узнать про ещё один случай применения Э85 в школьной практике.
    Особо подробностей как бы нет. Впервые увидел Эл85, когда заканчивал 9 класс в своей школе. Возможно он даже там сейчас стоит в качестве экспонатов. Помню лишь то, что информатика начинали у нас преподавать только с 11 класса. Потом увидел 2 таких полурабочих машинки в радиокружке - их к нам привезли списанные + штук 5 ДВК 4 (Квант 4С которые), на тот момент у нас стояли в радиокружке списанные откуда-то с завода Башкирия 2М. В той школе, где выкупал дискеты, насколько помню на уроках информатике преподавали Бейсик П, хотя на тех машинах видел установленное ПО ИНПРОС Бейсик и Паскаль (Пакеты вроде как назывались INPROBAS и INPROPAS соответственно). А те 2 машинки, которые находятся у вышеупомянутого человека - они вообще к нему с хлебокомбината попали. Эти дискеты от них у меня тоже вроде как есть.
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    Прошу простить, выяснилось, что она у меня без права передачи третьим лицам.
    Ничего страшного, попробую попросить у ansana
    Этот пользователь поблагодарил Aleks1985 за это полезное сообщение:
    Radon17(06.01.2022)
  2. #1321
  3. #1322
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Шильдик МС 0585.06 1987-го г.в.
  4. #1323
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    @Hunta скажите, не дописали ли вы случайно SPEED3 для запуска на Э85?
  5. #1324
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Хороший вопрос... Чёт я уже не помню, чем дело кончилось.. Сейчас покопаюсь..
    Вроде как да - по крайне мере под эмулятором работает
    Щас выложу обновленный вариант, а попутно попробую в эмуляторе последюю версию...
    @Radon17 - http://www.kpxx.ru/soft/utils/Speed3/
    Я вспомнил, на чём остановился. На попытке понять - насколько оно точно считает (то есть правильно ли я считаю тики от таймера...)
    Radon17(10.03.2022)
  6. #1325
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Проверил. Не работает. Только курсор мигает. Специально подождал 10 минут, ничего не менялось.
  7. #1326
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну, 10 минут там ждать точно не стоит - цикл - 16 секунд. Но в эмуляторе какая то версия, которая работает. Видимо, на виритуалке не та лежит. С утра проверю
    Radon17(10.03.2022)
  8. #1327
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Взял последний вариант SPEED3 из каталога разработки, скопировал в эмулятор, запустил - работает.
    Скопировал в http://www.kpxx.ru/soft/utils/Speed3, сравнил с тем, что выложил вчера - выложен был тот же самый вариант.
    Может быть вчёра не тот скопировали - IIS часто тормозит с обновлением инфы (кэширование), хотя вряд ли.. На всякий случай - .SAV файлы от 6.01.2022
    Пока мыслей больше нет. Как и рабочей Э85, что бы на реале проверить...
  9. #1328
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Проверял именно его. На реале не работает. Попробую ещё проверить под другими версиями RT-11.
  10. #1329
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вроде ничего версионно-зависимого в нём нет.
    Я запускал под RT-11 XM 5.7, которую сгенерил, что бы проверить, что специальной редакции под Pro нет.
    Попробовал запустить под RT-11 SB 5.7 и под RT-11 XM 5.7, который на дистрибутивном носителе (не SYSGEN-нный) - под эмулятором работает везде.
    Похоже, есть всё таки какое то отличие эмулятора и реального машинки...
    Так, на всякий случай.. А таймер на Э85 тикает?..
    И ещё вопрос. А что на реальной машине читается по адресу 173700? По читаемому значению идёт попытка определить - Pro или не Pro. Или ещё есть какой способ определить - Pro или не Pro?
  11. #1330
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Должен. По крайней мере ПРОСовская программа проверки работоспособности таймер не закрашивает белым, как например аккумуляторы. Значит он рабочий.
    Завтра гляну.
    Последний раз редактировалось Radon17; 11.03.2022 в 23:49.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
