Т.е. если взять проект спектрума на FPGA и проэмулировать его софтово, то вот такая система это минимум требуемого?
Надо использовать возможности GPU видеокарты по распределённым вычислениям.
Ну да, 5 секунд - ниче так скорость)
---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
В ZXMak'е явно не на уровне транзисторов эмуляция)
Скорее на уровне циклов.
У какого 'такого' процессора?
Уведомление у видеокарты о начале кадра есть, но без коллбека, а посредством простого опроса ручками. Что многократно обсуждалось.
Графика - понятно. Но звук-то чего занимает?
---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
Если эмулировать FPGA в реальном времени - это никакой бытовой комп не справится.
в ZXMAK на уровне тактов (а кое-где и глубже), все операции которые происходят в риале на каждом такте эмулируются.
т.к. процессор вынужден отслеживать положение луча, он в это время не может быть использован для других полезных задач. Соответственно на полезные задачи, включая эмуляцию уходит лишь значительно малая часть времени. Основную мощность процессора пожирает отслеживание луча на дисплее.
Речь разумеется о режиме синхронизации VBlank. Когда он выключен синхронизация идет по событиям от звуковой карты. У звуковой карты события есть и процессорное время используется только на полезную работу. Но теряется абсолютная плавность скроллов в демах - заметно подрагивание.
Со звуком довольно много времени уходит на микширование звуковых потоков. Не то чтобы это критично, но времени на это тратится прилично.
На worldofspectrum указали на то, что при частоте дисплея 60 Гц, VBlank Sync не помогает и скролы всеравно дрожат. Пишут что в Unreal при такой частоте скролы плавные.
Однако у меня на Unreal скролы дрожат не меньше чем в ZXMAK2 без VBlank :)
Мы тут когда-то разбирались в чем может быть причина, пришли к выводу что видимо это из-за того, что у меня относительно современный процессор, а на них используется Intel® Turbo Boost Technology, которая динамически меняет частоту процессора. А Unreal синхронизируется TSC счетчику, который зависит от частоты процессора.
Потестил Spectaculator, в нем синхронизация ведет себя точно также как и VBlank в ZXMAK2, т.е. используется привязка к видеокарте с ресэмплингом.
Чтобы посмотреть что там происходит, добавил в эмулятор рилтайм граф. Изменения с графом пока не чекинил, нужно еще потестить.
Получились интересные картинки, думаю многим будет любопытно на них взглянуть:
Дисплей 60 Гц, синхронизация VBlank (с ресэмплингом фреймов):
http://savepic.ru/6554608.png
Дисплей 60 Гц, синхронизация от звуковой карты:
http://savepic.ru/6561776.png
Данные на графе отражают время.
Красная полоса - это время регенерации дисплея.
Желтый цвет - это время между рендерингом фреймов изображения.
Зеленый цвет - время затраченное на эмуляцию фрейма, включая рендеринг в текстуру видеокарты и микширование звуковых потоков и запись результата в буфер драйвера звуковой платы
А вот какая картина на дисплее 75 Гц:
Дисплей 75 Гц, синхронизация VBlank (с ресэмплингом фреймов):
http://savepic.ru/6618098.png
Дисплей 75 Гц, синхронизация от звуковой карты:
http://savepic.ru/6617074.png
Выводы: ресэмплинг работает корректно и на 60 и на 75 Гц дисплеях. А при синхронизации от звуковой карты система кидает уведомления о достижении позиции проигрывания звука пачками, т.е. старается удерживать большой размер заполненного аудиобуфера. Из-за этого часть видео кадров обновляется быстро, а потом возникает пауза, пока не освободится достаточно много места в аудиобуфере. Отсюда и дрожание на плавных скролах
я не про встроенную ос веду речь, контроллер tr-dos подключается к +3 ровно как и к другим фирменным машинам
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=790
цитирую:
/Конструктор BDI 2.0
Печатная плата и набор деталей для сборки контроллера BDI ( TR-DOS ) с разъемом ZX-BUS
Контроллер подходит:
1. Для всех фирменных компов ( Sinclair ZX-Spectrum 48, 48+, 128, +2, +2A/B, +3 )
на форуме есть люди которые пользуются.
и ещё есть DivIDE с поддержкой trdos и, о чудо, тоже работает на +2A, +3.
---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:36 ----------
ну в общем выше ответил уже
---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
лично использую trdos на +2A хоть и в составе DivIDE (тоже не мешало бы прикрутить). Пользователь ZX NOVOSIB, на сколько я помню использует +2B c аппаратным контроллером TR-DOS.
А что ему помешает работать? Порты не пересекаются, а при обращении к нужным адресам контроллер BDI подключит свой ром и всё.
По-моему главная и единственная причина того, что TR-DOS не пашет в эмуляции +2/+3, это то, что ром с TR-DOS вообще не предусмотрен в их маппинге. Тут бы какую-нибудь возможность для устройств добавлять свои ромы сделать. Без этого ни DivIDE, ни даже мультифейс проэмулировать не выйдет.
