Страница 135 из 224 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1341
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    так ведь и эмуляция идет не на уровне кода, а ближе к эмуляции схемы.
    Т.е. если взять проект спектрума на FPGA и проэмулировать его софтово, то вот такая система это минимум требуемого?
    Основные пожиратели процессора - это графика и звук.
    Надо использовать возможности GPU видеокарты по распределённым вычислениям.
  2. #1342
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Толку-то, алгоритмы непараллелящиеся.
  3. #1343
    2,223
    875 сообщений
    Но по большому счету это не нужно, на мой взгляд скорость запуска и так вполне нормальная
    Ну да, 5 секунд - ниче так скорость)
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    так ведь и эмуляция идет не на уровне кода, а ближе к эмуляции схемы. Попробуй запусти на супермощном компе эмуляцию схемы со всеми сигналами и т.п. Я скажу больше, для точной синхронизации видео, мощности у такого процессора особо никакой нет. Сказываются недостатки отсутствия уведомлений о начале развертки у видеокарт. Поэтому сравнение некорректное.
    Основные пожиратели процессора - это графика и звук. Есть возможность для некоторой оптимизации.
    В ZXMak'е явно не на уровне транзисторов эмуляция)
    Скорее на уровне циклов.
    У какого 'такого' процессора?
    Уведомление у видеокарты о начале кадра есть, но без коллбека, а посредством простого опроса ручками. Что многократно обсуждалось.
    Графика - понятно. Но звук-то чего занимает?
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
    Если эмулировать FPGA в реальном времени - это никакой бытовой комп не справится.
  4. #1344
    119
    80 сообщений
    в ZXMAK на уровне тактов (а кое-где и глубже), все операции которые происходят в риале на каждом такте эмулируются.
    т.к. процессор вынужден отслеживать положение луча, он в это время не может быть использован для других полезных задач. Соответственно на полезные задачи, включая эмуляцию уходит лишь значительно малая часть времени. Основную мощность процессора пожирает отслеживание луча на дисплее.
    Речь разумеется о режиме синхронизации VBlank. Когда он выключен синхронизация идет по событиям от звуковой карты. У звуковой карты события есть и процессорное время используется только на полезную работу. Но теряется абсолютная плавность скроллов в демах - заметно подрагивание.
    Со звуком довольно много времени уходит на микширование звуковых потоков. Не то чтобы это критично, но времени на это тратится прилично.
    На worldofspectrum указали на то, что при частоте дисплея 60 Гц, VBlank Sync не помогает и скролы всеравно дрожат. Пишут что в Unreal при такой частоте скролы плавные.
    Однако у меня на Unreal скролы дрожат не меньше чем в ZXMAK2 без VBlank
    Мы тут когда-то разбирались в чем может быть причина, пришли к выводу что видимо это из-за того, что у меня относительно современный процессор, а на них используется Intel® Turbo Boost Technology, которая динамически меняет частоту процессора. А Unreal синхронизируется TSC счетчику, который зависит от частоты процессора.
    Потестил Spectaculator, в нем синхронизация ведет себя точно также как и VBlank в ZXMAK2, т.е. используется привязка к видеокарте с ресэмплингом.
    Чтобы посмотреть что там происходит, добавил в эмулятор рилтайм граф. Изменения с графом пока не чекинил, нужно еще потестить.
    Получились интересные картинки, думаю многим будет любопытно на них взглянуть:
    Дисплей 60 Гц, синхронизация VBlank (с ресэмплингом фреймов):
    Дисплей 60 Гц, синхронизация от звуковой карты:
    Данные на графе отражают время.
    Красная полоса - это время регенерации дисплея.
    Желтый цвет - это время между рендерингом фреймов изображения.
    Зеленый цвет - время затраченное на эмуляцию фрейма, включая рендеринг в текстуру видеокарты и микширование звуковых потоков и запись результата в буфер драйвера звуковой платы
    А вот какая картина на дисплее 75 Гц:
    Дисплей 75 Гц, синхронизация VBlank (с ресэмплингом фреймов):
    Дисплей 75 Гц, синхронизация от звуковой карты:
    Выводы: ресэмплинг работает корректно и на 60 и на 75 Гц дисплеях. А при синхронизации от звуковой карты система кидает уведомления о достижении позиции проигрывания звука пачками, т.е. старается удерживать большой размер заполненного аудиобуфера. Из-за этого часть видео кадров обновляется быстро, а потом возникает пауза, пока не освободится достаточно много места в аудиобуфере. Отсюда и дрожание на плавных скролах
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.01.2015 в 01:46.
  5. #1345
    2,223
    875 сообщений
    Как ты вычисляешь точное время, по какому таймеру?
    ---------- Post added at 02:38 ---------- Previous post was at 02:37 ----------
    Да, этот счетчик в современных реалиях применять уже не кошерно.
    Но кроме него вроде и нет мелкозернистых таймеров.
  6. #1346
    119
    80 сообщений
    в ZXMAK2 время замеряется по системному таймеру (тот что у материнской платы), на моей системе он работает с частотой 2742900 Гц. Т.е. точность измерения 0,000000365 сек (365 наносекунд) или 36572 тиков между кадрами на 75 Гц дисплее
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.01.2015 в 02:07.
  7. #1347
    2,223
    875 сообщений
    Это как к нему обращаться корректно через винду?
  8. #1348
    119
    80 сообщений
    QueryPerformanceCounter / QueryPerformanceFrequency
  9. #1349
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    +2 ну как бы по определению с магнитофоном, а +3 - там вовсе не тырдос.
    а так да, не работает, хоть и заявлено +3
    я не про встроенную ос веду речь, контроллер tr-dos подключается к +3 ровно как и к другим фирменным машинам
    http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=790
    цитирую:
    /Конструктор BDI 2.0
    Печатная плата и набор деталей для сборки контроллера BDI ( TR-DOS ) с разъемом ZX-BUS
    Контроллер подходит:
    1. Для всех фирменных компов ( Sinclair ZX-Spectrum 48, 48+, 128, +2, +2A/B, +3 )
    на форуме есть люди которые пользуются.
    и ещё есть DivIDE с поддержкой trdos и, о чудо, тоже работает на +2A, +3.
    ---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:36 ----------
    Помоему TRDOS не совместим с +2A/+3, поэтому он никак не будет там работать
    ну в общем выше ответил уже
    ---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
    лично использую trdos на +2A хоть и в составе DivIDE (тоже не мешало бы прикрутить). Пользователь ZX NOVOSIB, на сколько я помню использует +2B c аппаратным контроллером TR-DOS.
  10. #1350
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А фирменный BDI с +3 по идее не работает там свой дос.
    А что ему помешает работать? Порты не пересекаются, а при обращении к нужным адресам контроллер BDI подключит свой ром и всё.
    По-моему главная и единственная причина того, что TR-DOS не пашет в эмуляции +2/+3, это то, что ром с TR-DOS вообще не предусмотрен в их маппинге. Тут бы какую-нибудь возможность для устройств добавлять свои ромы сделать. Без этого ни DivIDE, ни даже мультифейс проэмулировать не выйдет.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
