У меня rev512, от Error404.
Потихоньку продолжил сборку:
http://s018.radikal.ru/i502/1605/e7/e1546f5b224ct.jpg
Eagle, полностью на 155-ой серии! Жестоко :)
А для чего трубки на DD56, 57 ?
Из "обязательной программы" только ИЕ5-ые - требуется строго 155-я серия, ибо там юзается "недокументированная фича" оных (лично не проверял, но читал подробности на эту тему). Остальные можно любые серии.
В новоделе (рев.512) ЛН1 задающего генератора специально поставил на панельку, чтобы поэкспериментировать с разными сериями. Ставил 155, 531, 555, 1533 - все совершенно одинаково уверенно генерят, как ни странно :)
Мой вариант мешанины серий:
http://denn.ru/orion/512/building/var_ics.jpg
Ставил по принципу: максимум керамики, а что не в керамике, то с минимумом потребления, в формировании сигналов для ОЗУ (RAS/CAS) и развёрток 531-я серия - для хорошего "стояка" :)
Про "нанотрубки". На первом Орионе приходилось вешать и подбирать кондёр на ИР13-ые (не на КП2!) для отображения крайнего левого столбца пикселей. Впоследствии, когда я его приводил в порядок (сделал нормальный БП, продублировал шины питания, напаял нормальных блокировочных кондёров), этот конденсатор стал только мешать (с "прогревом" пиксели начинали мерцать), его пришлось убрать, и - о, чудо - без него стало всё прекрасно :)
Сейчас я собрал второй Ориончик, питание изначально развёл по-нормальному - без "нанотрубок" всё прекрасно ;)
http://cs626323.vk.me/v626323907/f5b9/xWY5PgII_nc.jpg
http://cs626323.vk.me/v626323907/f5c2/lpvyS7E6CK4.jpg
http://cs626323.vk.me/v626323907/f5cb/eVU25jEPvlo.jpg
Если что, отпаять их не долго. :)
Вот как оно раньше было:
http://s45.radikal.ru/i108/1605/00/4c8748df7fcdt.jpg
Теперь плату попилил с целью изъятия микросхем. Плату ПЗУ попробую старую прикрутить, а вот с контроллером PS/2 пока никак...
