Вчера, в порыве творческого сознания занялся мыслей о том как же завершить проект первого Феникса.
Изначально хотел на 06 ревизии, но она получилась мягко скажем другой чем все предыдущие, тобишь одним словом не каноническая.
Да и несмотря на то, что комп является не венцом технической мысли, т.е. есть более крутые и технологические Спектрумы, тем не менее даже спустя почти 10 лет находятся желающие собрать рассыпушечный Феникс.
Поэтому так завершать не хочется. А посему взяв за основу ревизию 05.2 попытаюсь устранить некоторые ошибки и излишества - посему давайте вспомним что же надо исправить:
Сначала я еще выскажу что я хочу поменять:
1. Выровнить слоты. Как показала практика первый слот оказался не удел, для него железа особо так и не сделано было.
2. Убрать кучу джамперов Черного кота, потому как опять же ничего дальше не вышло из этого начинания.
3. Изменить схему аудиовыхода, короче сделать как саундкартах
4. Пробуферизировать частоту 14МГЦ для потребителей
5. Изменить схему формирования частот в турбо (это надо сначала смакетировать)
6. Непонятно пока с SD интерфейсом на EPM. По логике это часть компа, а значит он должен блокироваться одним сигналом IORQGE как и штатный дешифратор
7. Сдвинуть DD63 куда-нибудь и добавить отверстие под крепление
То что точно не буду делать:
1. Глобально переразводить
2. Менять микросхемы на шаг 2,54мм вместо 2,5мм
Вот для начала уравнял положение слотов
http://s12.radikal.ru/i185/1701/9e/2020b6813fdet.jpg
Короче ваши мысли и конкретные предложения без воды.
