Страница 135 из 139 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #1341
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию ZXM-Phoenix rev07
    Вчера, в порыве творческого сознания занялся мыслей о том как же завершить проект первого Феникса.
    Изначально хотел на 06 ревизии, но она получилась мягко скажем другой чем все предыдущие, тобишь одним словом не каноническая.
    Да и несмотря на то, что комп является не венцом технической мысли, т.е. есть более крутые и технологические Спектрумы, тем не менее даже спустя почти 10 лет находятся желающие собрать рассыпушечный Феникс.
    Поэтому так завершать не хочется. А посему взяв за основу ревизию 05.2 попытаюсь устранить некоторые ошибки и излишества - посему давайте вспомним что же надо исправить:
    Сначала я еще выскажу что я хочу поменять:
    1. Выровнить слоты. Как показала практика первый слот оказался не удел, для него железа особо так и не сделано было.
    2. Убрать кучу джамперов Черного кота, потому как опять же ничего дальше не вышло из этого начинания.
    3. Изменить схему аудиовыхода, короче сделать как саундкартах
    4. Пробуферизировать частоту 14МГЦ для потребителей
    5. Изменить схему формирования частот в турбо (это надо сначала смакетировать)
    6. Непонятно пока с SD интерфейсом на EPM. По логике это часть компа, а значит он должен блокироваться одним сигналом IORQGE как и штатный дешифратор
    7. Сдвинуть DD63 куда-нибудь и добавить отверстие под крепление
    То что точно не буду делать:
    1. Глобально переразводить
    2. Менять микросхемы на шаг 2,54мм вместо 2,5мм
    Вот для начала уравнял положение слотов
    Короче ваши мысли и конкретные предложения без воды.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.02.2017 в 07:01.
  2. #1342
    113
    66 сообщений
    Мне как пользователю ревизии 5 хотелось бы разобраться с типовыми проблемами Феникса. Может в 5.02 уже все решено?
    1. Можно вкорячить слот sd-карты на плату, как это реализовано в zx-evo? Все равно ведь делать длинные выкидыши на морду компа нельзя.
    2. Надо что-то придумать с турбо, стабильно не работает, приходится подбирать планки памяти.
    3. Нужно подтянуть ide резисторами, много раз обсуждали ранее в теме, не знаю как в 5.02 но раньше стабильно была проблема.
    4. Полоску на экране справа не нужно будет регулировать?
  3. #1343
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В ревизии 05.2 эти резисторы уже стоят, так что этот пункт уже решен
    Ну это фитча по сути всех рассыпушечных компов на свзяках ИР16+ИР10. Я это проблемой не считаю, так как в большинстве случаев полоска была справа, а она лечилась конденсатором C70. Но в принципе можно изменить на схему ИР23 + ИР10
    Безусловно турбо в Фениксе не столь повторяемо и надо его настраивать конкретно для каждой машины. Посему имеет смылс как я уже писал изменить формирователь сигнала RAS/. Сейчас он на ТМ2, я хочу попробовать на ТМ8
    Вот пример того чего хочу сделать - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=25170#p25170
    В варианте CPLD и ПЛИС это работает. Как в рассыпухе будет надо смакетировать.
    Смысл в том что память в этом случае всегда работает в турбо режиме, а переключается только частота процессора.
    Это сделать немного проблематично, так как обычно слот SD карты ставят на "верху" платы, а у нас контроллер сидит "внизу". Впрочем, если внизу устроит можно и туда вкарячить.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.01.2017 в 09:27.
  4. #1344
    106
    61 сообщений
    40-ногие можно и поменять. Трудов вообще никаких.
  5. #1345
    г. Омск
    Нужно сдвинуть DD63 куда-нибудь и добавить отверстие под крепление, т.к. в современных платах mATX в этом районе тоже отверстие и в новых корпусах уже ставят не стойки, которые можно убрать, а приливы. В результате получаем замыкание, приходится подкладывать в этом месте прокладку под плату. Насколько помню по форуму, кто-то феникса так палил уже...
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  6. #1346
    г. Измаил, Украина
    Сделать разводку питания и корпуса микросхем не вокруг платы ,а по прямой .В какой то теме писали об этом,сейчас не найду. Распаяю плату 06 Феникса и перекину детальки на новую стабильную плату без мгтф )))
    И еще ,по возможности конденсаторы делать выводы поближе.Стало трудно купить конденсаторы с длинными выводами.
  7. #1347
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сдвинул и поставил отверстие. Пришлось дороги тоже двигать.
    Отметил этот пункт как номер 7.
    Тут все сложнее, просто так ничего не подвинешь, не поломав все. По возможности конечно что то утолщу и подвину, но не глобально.
    И да, 06 ревизия в нормале не глючит, в турбе да. Она просто другая получилась к сожалению.
    Еще думаю убрать джампер сброса, один фиг сейчас либо по клаве сбрасывают, либо по кнопке управлялкой питания.
    Вот с Магиком тоже не понятно, может его завести на мегу вместо NMI сигнала.
    Кто нибудь вообще на фене пользуется сигналом NMI или Магиком?
    Вот типа шаг второй:
    3. Изменить схему аудиовыхода, короче сделать как саундкартах. Пришлось правда поменять местами разъемы аудио и магнитофона.
    Конечно еще есть вопросы, оставлять усилитель MC34119 или убирать.
  8. #1348
    г. Одесса, Украина
    Извините что пишу здесь. Не могу Вам отправить письмо - у Вас личка забита.
  9. #1349
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так немного продолжил "изобретать" 07 ревизию.
    Вот как плата выглядит сейчас
    Вообщем Феня потолстел еще на несколько микросхем.
    1.Добавился буфер КР1533ЛП16. Там шесть буферов с повышенной нагрузочной способностью.
    Четыре из них буферизируют 14МГц для всех потребителей (мега, видео, слоты, карта) и два буферизируют частоту проца (один сигнал идет на проц, второй на слот)
    Кроме того буферизации подвергся сигнал RAS/ и WE/.
    2. Изменена схема видеовыхлопа, теперь после КП11 стоит еще ТМ9, который стробируется клоками 14 МГц
    3. Изменена схема защелкивания видео, была связка ИР10 + ИР16, теперь ИР23 + ИР10
    4. Изменена схема формирования сигналов RAS/ и клоков процессора. Теперь память будет всегда работать на 7МГц (тоесть в турбо), переключаться будут только частота процессора и сброс прерывания.
    5. Оконечный усилитель теперь суммирует два выходных канала непосредственно с выхода предусилителя.
    Короче смотрите схему, если че не так сигнализируйте.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.02.2017 в 07:02.
  10. #1350
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Короче
    Кто есть DD29 и если это именно то, что нарисовано, не проще ли туда какую-нибудь 74245 воткнуть?
    Ёмкость входов/выходов опять же поменьше.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
