Я так понял что стоит в Спринтере EPM7064STC100
В первом архиве есть два проекта: sp2_7064 и sp3_7064
Они нормально компилятся, т.е. без ошибок, только предупреждения (но это как обычно). Какой из них нужен?
Второй архив еще не смотрел.
Mick, sp2_7064
---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:22 ----------
проверил под микроскопом альтеры и проц -нареканий нет.копаю дальше
Вот выделил отдельно этот проект из первого архива. В Максе он нормально компилится. Pof файл думаю найдешь :)
https://yadi.sk/d/XxG2Na1JczUBp
Второй архив, я так понял это копия первого?
Mick, второй архив имеет уже файлы для прошивок и лежал в другой папке
Mick, ок.попробую защить
---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
-проверил большую альтеру и проц на залипание питания и gnd
---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
насадил тм9 на dd12 - выходы отогнул в стороны- совпадают сигналы.А вот DD11 выходы 10,12,15 на втором этаже есть активность после сброса а на впаяной или тишина полная.вот думаю сама тм9 дохлая или ее сигналы по выходу где то залиплись
---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
сигналы dd11 идут тупо на ide разьемы hd_a0,hd_a1,hd_a2 и висят в воздухе.жалко микросхему выкусывать так как нет новых на замену .выпаял 1 с платы к555тм9 как проверочную.на ней активность на всех 3х сигналах есть при резете и загрузке биос
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
выкусил dd11 -так и есть 10,12,15 выводы идут на разьем и висят в воздухе.садить их некому просто...
---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
Ура -Ура-Ура -определило мою сф-карту сразу!!!
---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
и теперь задерживается долго на нажатие ф4
---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
кмос ожил,флопик загорается светодиод...
palsw, чё сделал то хоть?
как что,заменил кр1533тм9 на новую.почти :)
буду копать дальше.еще же дискету нужно загрузить.вчера создал утилитой - говорит fail - попробую второй утилитой создать
---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
ноу комент
http://i.piccy_.info/i9/46f32e457c9d...52_828_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-28-1...71x354-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/7c8e72a7663c...58_359_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-28-1...71x354-r/i.gif
---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
в биосе 3.04 когда загрузился флекс - немного точек в 1 пиксель видно левых.На старом биосе экран чистый без точек.Но адресные резисторы я не паял на срам.
подрубил винт на 500мб с какимито файлами -все отлично распознало.
http://i.piccy_.info/i9/87f38fb7de75...25_765_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-28-1...71x354-r/i.gif
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
http://www.youtube.com
Mick, ту прошивку не пробовал так как дело было не в бобине .И раз ты говоришь что исходники едентичны со вторым архивом .
переставил ПЗУ снова на старое с биосами спектрумов.Хоть и срамы всесте с альтерой сильнее греются ,но работает на мой взгляд стабильнее .
Взял винт Сигейт на 3гб и разбил акрониксом в FAT16 2гб+1гб.
На второй раздел залил софт из архива,а на первом сделал загрузочный дос .
Реально летает с этим винтом.
---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
хотя точки появляются на обоих прошивках статичные.
последний скриншот в этой теме даю и сматываю удочки :)
Если эмуляторо-писателям нужно что то запустить или что то проверить - можно открыть отдельную тему .А для спринтера нужна отдельная тема - только софт и все что с ним связано- в этой теме уже ногу сломать можно...
http://i.piccy_.info/i9/38a3fb45ec50...26_828_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-28-1...71x354-r/i.gif
