Страница 136 из 202 ПерваяПервая ... 132133134135136137138139140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1351
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я так понял что стоит в Спринтере EPM7064STC100
    В первом архиве есть два проекта: sp2_7064 и sp3_7064
    Они нормально компилятся, т.е. без ошибок, только предупреждения (но это как обычно). Какой из них нужен?
    Второй архив еще не смотрел.
  2. #1351
  3. #1352
    г. Измаил, Украина
    Mick, sp2_7064
    ---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:22 ----------
    проверил под микроскопом альтеры и проц -нареканий нет.копаю дальше
  4. #1353
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот выделил отдельно этот проект из первого архива. В Максе он нормально компилится. Pof файл думаю найдешь
    https://yadi.sk/d/XxG2Na1JczUBp
    Второй архив, я так понял это копия первого?
  5. #1354
    г. Измаил, Украина
    Mick, второй архив имеет уже файлы для прошивок и лежал в другой папке
  6. #1355
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я сравнил исходники - файлы обсолютно одинаковы. Я думаю там наверное толстую ПЛИС правили.
  7. #1356
    г. Измаил, Украина
    Mick, ок.попробую защить
    ---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
    -проверил большую альтеру и проц на залипание питания и gnd
    ---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
    насадил тм9 на dd12 - выходы отогнул в стороны- совпадают сигналы.А вот DD11 выходы 10,12,15 на втором этаже есть активность после сброса а на впаяной или тишина полная.вот думаю сама тм9 дохлая или ее сигналы по выходу где то залиплись
    ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    сигналы dd11 идут тупо на ide разьемы hd_a0,hd_a1,hd_a2 и висят в воздухе.жалко микросхему выкусывать так как нет новых на замену .выпаял 1 с платы к555тм9 как проверочную.на ней активность на всех 3х сигналах есть при резете и загрузке биос
    ---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    выкусил dd11 -так и есть 10,12,15 выводы идут на разьем и висят в воздухе.садить их некому просто...
    ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
    Ура -Ура-Ура -определило мою сф-карту сразу!!!
    ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    и теперь задерживается долго на нажатие ф4
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    кмос ожил,флопик загорается светодиод...
  8. #1357
    Ижевск
    palsw, чё сделал то хоть?
  9. #1358
    г. Измаил, Украина
    как что,заменил кр1533тм9 на новую.почти
    буду копать дальше.еще же дискету нужно загрузить.вчера создал утилитой - говорит fail - попробую второй утилитой создать
    ---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    ноу комент
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
    в биосе 3.04 когда загрузился флекс - немного точек в 1 пиксель видно левых.На старом биосе экран чистый без точек.Но адресные резисторы я не паял на срам.
    подрубил винт на 500мб с какимито файлами -все отлично распознало.
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
  10. #1359
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что, получилось, прошивка та или нет?
  11. #1360
    г. Измаил, Украина
    Mick, ту прошивку не пробовал так как дело было не в бобине .И раз ты говоришь что исходники едентичны со вторым архивом .
    переставил ПЗУ снова на старое с биосами спектрумов.Хоть и срамы всесте с альтерой сильнее греются ,но работает на мой взгляд стабильнее .
    Взял винт Сигейт на 3гб и разбил акрониксом в FAT16 2гб+1гб.
    На второй раздел залил софт из архива,а на первом сделал загрузочный дос .
    Реально летает с этим винтом.
    ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    хотя точки появляются на обоих прошивках статичные.
    последний скриншот в этой теме даю и сматываю удочки
    Если эмуляторо-писателям нужно что то запустить или что то проверить - можно открыть отдельную тему .А для спринтера нужна отдельная тема - только софт и все что с ним связано- в этой теме уже ногу сломать можно...
    Последний раз редактировалось palsw; 28.11.2014 в 22:41.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
