Тот, что у автора AvReal под версию с одним напряжением питания, у Альтеры - под MultiVoltage. Лучше собирать альтеровский вариант.
Наконец то собрал байт бластер ("блок-бастер" :) ) по схеме http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35.
Буду делать дальше :).
Для того чтобы прошить атмегу и альтеру на плате спекки кроме панелек и питания должно быть что-то еще? Не совсем понятно с прошивками.
rom - это, я так понял, пзу (то место где хранится спекки-бейсик, тр-дос, калькулятор и др.)
avr - это атмега 32.
cpld - это альтера 7128
ну а все другое куда? pcb (это флешка ?),z80 ?
Кроме того в папке например rom есть еще и другие папки.
А никто не подскажет рабочую строку запуска AVReal для прошивки Mega16 через ByteBlaster?
Для Спекки-2007 ставил такую:
avreal32.exe +MEGA32 -p1 -ab -o14000000Hz -e -b -w -v -c speccy2007.hex
Это для альтера байтбластер.
Для Меги 16 соответственно ставь MEGA16
еще фьюзы: -fCKSEL=0
а -b -v -c вроде как лишнее...
Что-то я в этих всех прошивках окончательно запутался :(. Во первых непонятно, почему в папках прошивок так много разных файлов (всякие патчи, к чему их привязать? Если rom прошиваю с помощью виллика - что шить, какой файл, как эти файлы компоновать? Какую микросхему брать, которая будет распознаваться на плате спекки без дополнителных переделок, - с 28 ножками или 32 ?
С альтерой и атмегой еще больше непоняток. Оказывается спаять байт бластер - это еще самое простое :). Программа Авреал32 работает с командной строки. Непонятно что вообще она делает, и что задавать в командной строке, то что дал Егений7 - это запись которую я вообще не понимаю (задаются какие-то параметры, а что, как и почему - не понятно, кроме того как проверить что записалось в микрухи (это тоже наверное как то из командной строки вводить надо)? Где может быть нужно разместить все эти файлы чтобы программа авреал их нашла?
Кроме всего еще не понятно как реагирует программа на разные версии байт бластера: схемой - http://avreal.chat.ru/adapters.html
и схемой - http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35 .
Лично у меня вариант схемы на второй ссылке. Почему такой вопрос возникает? Потому что в первой и второй схеме задействованы разные выводы 74hc244; те которые в первой схеме на индикации, во второй на сигналах. + еще сигналы на альтере и атмеге разные, подходит ли колодка и к атмеге и к альтере без переделки? И с фузами не понимаю :(. Понял что это какие то сигнальные биты, но что и для чего непонятно. Пожалуйста объясните более доходчиво, так как я никогда не занимался программированием микроконтроллеров да и в электонике - любитель и простого намека может быть недостаточно. Извините если мои вопросы покажутся глупыми.
Хочу спаять спекки :(:(:(!
