Сообщение от
Dragoos
Видно из-за того ,что микросхема К145ИК17 относится к БИС микросхемам .То для ее нормальной работы требуется раскачка какая-то . Как писал раньше ,не сразу запускался генератор на ЛЕ5 , но после того как попробовал вместо нее поставить микросхему ТЛ1 - то на ЛЕ5 тоже стала запускаться .Так же правая ракетка не доходила у меня до верху где-то на 2-3 сантиметра (исчезала т.е.). Но после того как поэкспериментировал с модулятором - менял резюки , вместо варикапа ставил подстроечный конденсатор (кстати картинка очень стабильная получается при этом , но ракетки начинают мигать ,то появятся - то исчезают (лучше ракетки видно через буферные транзисторы подключать)) -правая ракетка стала прорисовываться почти до верху - не хватает только полсантиметра где-то .Из-за чего это происходит не понятно . Но если у вас не работает что-то или не показывает где-то - это еще не значит ,что микросхема паленая .Может с ней поработать надо и она заведется как следует .
Не знаю , что надо делать при этом .Может повышенное напряжение подавать на входы мирухи (3-4 вольта , например -через резистор 100 Ом примерно).Тогда заводится начнет может как следует .Надо экспериментировать в этой области - может ,что и выйдет тогда ...
