Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 245
Тема: Игровая приставка на К145ИК17
  1. #131
    г. Пермь
    Но все равно решил оставить ле5 , как-то с ней лучше показывает приставка . Настроено уже все видно под нее , а с тл1 изображение какое то яркое через чур и стабильности меньше . Дрожит и дергается немного экран , там интересно сигнал то такой же идет или нет , по мощности я имею ввиду . Почему то экран ярче гореть начинает , может сигнал сильнее с тл1 идет и его гасить там как то надо , чтобы не спалить там чего нибудь в схеме или микруху саму (ик17 я имею ввиду)...
  2. #132
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Генератор видать заводится на другой частоте, нужно подстраивать. Это если бы кварц стоял, тогда и проблем бы небыло.
  3. #133
    г. Пермь
    Хотел спросить - ни у кого случайно не завалялась микросхема лишняя К145ИК17 ? Хочу собрать еще приставку Видеоспорт-5 с автоматом .Может есть у кого , чтобы по почте не мучатся не выписывать лишний раз .
  4. #134
    г. Пермь
    Пришли микросхемы по почте (К145ИК17 - я имею ввиду). Хочу собрать Видеоспорт-4 с автоматом .В связи с этим у меня вопрос - прошивка для автомата рабочая , кто-то поверял ? И megu также подключать по схеме надо как и Видеоспорте-5 - по точкам я имею ввиду ? Выбрал Видеоспорт-4 ,т.к. можно регулировать цвет ,как нравится и другие примочки тоже не помешают .
  5. #135
    г.Минск
    15 сообщений
    Прошивка для автомата рабочая, я проверял. Включение ATMega для автомата одинаково для схем Видеоспорт-4 и Видеоспорт-5, т.к. в них узлы джойстиков выполнены одинаково.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  6. #136
    г. Пермь
    Спасибо , постараюсь быстрей собрать приставку . Самому не терпится .
  7. #136
  8. #137
    Череповец,Вологодская обл.
    Ага,это чумовая вещь! Я её использую для проверки степени опьянения друзей.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Пермь
    Видно из-за того ,что микросхема К145ИК17 относится к БИС микросхемам .То для ее нормальной работы требуется раскачка какая-то . Как писал раньше ,не сразу запускался генератор на ЛЕ5 , но после того как попробовал вместо нее поставить микросхему ТЛ1 - то на ЛЕ5 тоже стала запускаться .Так же правая ракетка не доходила у меня до верху где-то на 2-3 сантиметра (исчезала т.е.). Но после того как поэкспериментировал с модулятором - менял резюки , вместо варикапа ставил подстроечный конденсатор (кстати картинка очень стабильная получается при этом , но ракетки начинают мигать ,то появятся - то исчезают (лучше ракетки видно через буферные транзисторы подключать)) -правая ракетка стала прорисовываться почти до верху - не хватает только полсантиметра где-то .Из-за чего это происходит не понятно . Но если у вас не работает что-то или не показывает где-то - это еще не значит ,что микросхема паленая .Может с ней поработать надо и она заведется как следует .
    Не знаю , что надо делать при этом .Может повышенное напряжение подавать на входы мирухи (3-4 вольта , например -через резистор 100 Ом примерно).Тогда заводится начнет может как следует .Надо экспериментировать в этой области - может ,что и выйдет тогда ...
  10. #139
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Я уже писал раньше что у ИК17 очень большой процент брака т.е. из моих 13 штук нормальными оказались только 4 штуки, а все остальные с какими либо дефектами (большинство играбельны но все же глючат).
    Кстати аналоговая часть у ИК17 имеет приличный разброс поэтому нужно индивидуально подбирать емкость С2,С3 (которая 0,1 мкф) и резюк R5,R8 (5,1 к) см. на моей схеме. Уменьшая резюки можно поднять верхнюю границу ракеток, а емкостью можно скоректировать диаппазон перемещения ракеток, чем меньше емкость - тем меньше диаппазон. При этом изменение емкости почти не влияет на верхнюю границу, зато сильно влияет на нижнюю. Прогрев ИК17 тоже существенно раздвигает диаппазон движения ракеток
  11. #140
    г. Пермь
    Спасибо за совет , попробую поиграть с емкостями , которые на ракетках стоят у меня , а то правая до верху так и не доезжает примерно полсантиметра .Кстати она стала выше подниматься (раньше вообще 2 см не доходила ,как писал выше уже !) из-за того ,что поставил вместо конденсатора ,который в параллель варикапу стоит - подстроечник .Тогда тоже не доходила 2 сантиметра где-то , но когда еще добавил небольшой кондер к подстроечному (для лучшей стабильности в работе как подумал) где-то 5.6 пф ,то тогда и стала ракетка выше прорисовываться . Видно помогает постоянный конденсатор для лучшей стабильности картинки в TV.
    Так же пришло мне несколько микрух К145ИК17 .Стал их проверять также не все good . У одной картинка на телевизоре вообще не идет скачет . У другой также правая до верху не доходит тоже где то пол сантиметра . Надо действительно наверно с емкостями поиграть , а то второй раз уже так !
  1. Игровая приствка Wii?
    от AAA в разделе Nintendo
    Ответов: 85
    Последнее: 18.04.2022, 23:46
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. неизвестная приставка
    Ответов: 22
    Последнее: 19.01.2009, 22:27
  4. Есть комп ... или приставка ...
    от Zerios в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.06.2008, 20:09
  5. Куплю К145ИК17 или ее аналог AY-3-8500
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.12.2007, 16:32
